Блок JH-Глава от EV???
- tatrata85
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Колеги имам едно въпросче:Мога ли да сложа на блок от JH мотор глава от EV.И ако е възможно това,дали ще станат мойте дюзи от JH мотора на главата от EV и ще се вдигне ли компресията на двигателя?Благодаря предварително
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Блок JH-Глава от EV???
За компресията има два фактора от който зависи, единия е колко добре лягат клапаните върху леглата си, а другия е колко са ти добре сегментите на буталата. Това е без да говорим за тънки гарнитури, отнемане на блока или главата.
А относно за това какъв ще е ефекта не се знае би трябвало да е положителен но в каква насока, мощност и разход на гориво или друго.
Дюзите без да пробваш дали ще станат не се знае, има голяма вероятност да станат.
- Tatrata
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: ABF
Брадчед, дюзите са ти най-малкия проблем. Трябва да се провери буталата и маслените магистрали дали са еднакви. А относно дюзите.....вадиме една твоя и една моя и сравняваме, но преди това си купи гумичките.
Glove, той имаше в предвид за компресията, че неговата заводски излиза с 8,5/1 а EV-то е 10/1 и дали само с подмяна на главата ще се постигне тази компресия. Иначе аз нещо забих с намирането на литература за тези два мотора и ще търся помощ от прятел
- Glove
- Двигател: AUM
Абе до кога ще бъркате степента на сгъстяване с компресията на двигателя. Научете накрая, само пишете, почнете и да четете.
Ако колегата е имал предвид степен на згъстяване, не няма да се промени. За да я промени му трябват други бутала.
Последна промяна от Glove на Сря 12 авг 2009 9:50, променено общо 1 път.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Валка, гарнитурите им са еднакви, буталата също.
И двата мотора са със степен на сгъстяване 10:1
Клапаните им са с различна дължина обаче (7мм приблизително), но това е сиг от различната констукция на главата. Лифта на клапаните обаче не го знам.
Главата би трябвало да пасне.
- tatrata85
lrlmodo написа:Валка, гарнитурите им са еднакви, буталата също.
Колега относно степента на сгъстяване се бъркаш
http://www.layert.ru/spravka/model_auto ... ID=1248225
и
http://www.layert.ru/spravka/model_auto ... ID=1248197
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
В каталога на Kolbenschmid пише 10:1
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Това дето го мислиш е напълно осъществимо!Всичко си съвпада!
Само буталата на твоя мотор са малко по-"изкопани",от това естествено ще загубиш малко от мощността дето може да се извлече от този мотор!За хода на клапаните не мога да споря но знам че диаметъра им беше по голям с 2 милиметра(което е по добре за теб),хубаво е да намериш и инжекцион от EV и да смениш твоя.Може и колегата STENLYда се включи с някой съвет!
- tatrata85
Не съм много сигурен но спецялно в инжекцията май няма разлика.
- Tatrata
- Двигател: ABF
Инжекцията и инжекторите са 1 към 1. Мен ме интересиваха буталата дали са еднакви, но се оказаха леко различни, но няма да е проблем, така че брадчед....взимай се у раце и да действаме
