Проблем със съединител и 5-та скорост
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Вто 11 авг 2009 16:01
Памагайте. Колата в момента не е при мен, но по обяснения са станали 2 проблема по пътя за морето...
5-та скорост не иска да включи - включвала за малко, след това изключвала, понякога пък въобще не искала да включи. До колкото разбрах като включи и ако малко се понатовари колата в оборотите и веднага изключвала...
После се появил още един проблем със съединителя - някакво ужасно свистене. Когато се отпуска съединителя се чувало свистене, а до колкото разбера и когато колата е на скорост. Когато се натисне съединителя докрай свистенето спира.
Помагайте, защото колата е на морето и се надявам да може и да се приберат - дали е опасно това, какави са проблемите и т.н.
Благодаря
П.П. Не ме питайте други подробности, защото само тези ми описаха. Дано по тези данни дадете някаква диагноза, защото с тази кола трябва да се минат още 500км и е опасно. :(
BanBan
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 10:24
Местоположение: Bansko
Re: Проблем със съединител и 5-та скорост
Мнениеот BanBan » Вто 11 авг 2009 16:26
Колега кажи за модел на колата?Да не е отишла скорстната кутия,щотото аз имах същия проблем и скоростната кутия беше фалит! :bishop
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Вто 11 авг 2009 17:06
Голф 3 - 1.6mi
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Вто 11 авг 2009 20:20
А някой знае ли от къде са налива масло на скоростната кутия на този двигател от 94-та година?
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 11 авг 2009 22:16
Cocolino написа:А някой знае ли от къде са налива масло на скоростната кутия на този двигател от 94-та година?
viewtopic.php?f=5&t=154141
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Вто 11 авг 2009 23:14
Еднакво ли е за всички Голф 3-ки? Благодаря ти, колега
А по другите въпроси, наистина е важно
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 11 авг 2009 23:24
точно снимката е от 1.6mi пробката е точно до лявата полуоска ,(шофьорската), на ск.кутия.
Горната за доливане,с имбус №17.
Вижда се добре през левият калник зад колелото.Аз я развих и доливах от горе,също е удобно.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Вто 11 авг 2009 23:27
Ако съединителя е с лагер може тои да издава тоя шум а 5ск някои да вклучва а друг да гледа механизма подкапака какво става вероятно не влиза добре и затове като се натовари изклучва-това е 1 вариант.
2. Шумът не е от съединителя а от скоростната кутия и затова 5ск. изклучва.
Само на 5та ли е така другите скорости как са лесно ли влизат/излизат.
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Сря 12 авг 2009 0:13
До колкото разбрах проблемът е само на 5-та скорост
А като не мога да изпратя снимката с пробките как точно да обесня къде се намира пробката за доливане? Смисъл къде ТОЧНО да обясня, защото казах, че колата е на морето сега...
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Сря 12 авг 2009 7:42
Не искам да съм лош пророк, но си за смяна на СК. Типа е 085 с код CHL. Виенето ти е от СК, защото е абсолютна недомислица. При наливане на масло вижте и семеринга където влиза лоста за избиране на скорости
BanBan
Мнениеот BanBan » Сря 12 авг 2009 16:18
Абе според мене си е СК,има и нещо,дали е строшена или има некакъв дребен проблем,ама иска майстор да си я види.При мене се беше счупила...като караш на скорост нема нищо,отпускаш педала на газта и се усеща едно гадно стържене,изкл.от скорост пак така,натискаш съединителя и стърженето изчезваше...успех колега!
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Мнениеот batteto.1984 » Сря 12 авг 2009 21:59
Нивото на маслото е било под нормата и от там се нару6ава мазането на зъбното колело на пета скорост за6тото е наи високо,а самото колело (зъб4атка) лагерува върху оста на иглен лагер на които сепаратора е от пластмаса и поради нару6еното мазане се загравя много самото зъбно колело и там се рзтапя сепаратора на игления лагер иглите се разместват самото колело по4ва да подска4а (вибрира) и затова изклу4ва самата скорост,ремонта не е скъп но нека се налеее масло в кутията 4е може да идат и някои други лагери по дяволите,мисля 4е след наливане на нужното коли4ество масло виенето 6те спре ! :да:
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Чет 13 авг 2009 12:39
Днес е било долято 1 литър масло в 1 сервиз и май е спряло виенето... Дано да се е оправило всичко и да няма други проблеми и да се пипа по СК...
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 13 авг 2009 15:21
караи така и слушаи за щум,след време може да окаже влияние(дано не окаже де..)обикновено игления лагер на 5-та се прецаква....но се сменя лесно без да се сваля с. к,като падне нивото на маслото и 5-та и задна са отделни и се смазват през една дупчица 5-6 мм. и немогат да се смазват и...... :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
