Г2 - не държи устойчиви обороти - елементарно НО ........
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Вто 11 авг 2009 16:10
Здравейте VW форумци
Става дума за Г2 1,3i - 91г
Вчера изведнъж се почви порблем при работа на двигателя т.е. при първон. запалване на бензин/защото има и газ/ работи на неустойчиви обороти, като че ли прекъсва и не може да се форсира
Прочетох подобни теми из форума :deal , проверих това , онова но проблема остава .... :bowdown
:banghead: :banghead: :banghead:
На газ този проблем го няма, за сега не мога да проверя само горивния филтър но се въздържам все още да го сменям, дали може да е от него/да съм минал с него 10-15 000/ :screwy
Дайте някакви съвети, някой да е имал такъв проблем :horror:
shi187
Регистриран на: Пет 29 май 2009 17:42
Местоположение: София / Дружба
Re: Г2 - не държи устойчиви обороти - елементарно НО ........
Мнениеот shi187 » Вто 11 авг 2009 16:55
И аз съм с подобен проблем само, че аз съм с 1.8 PL и нямам газ. При мен като запаля сутрин, или когато е студена падат оборотите и иска да гасне. Моят проблем е най-вероятно от кабелите или свещите. Може също и от инжекцията да е. Ходи на диагностика.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 11 авг 2009 17:01
Извинявам се, нещо съм ослепял :Mr Green Fun
Последна промяна от stefan4o на Сря 12 авг 2009 8:13, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 11 авг 2009 21:38
Колегата казва, че не е проверил горивния, не въздушния филтър.
Рошко
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Мнениеот Рошко » Вто 11 авг 2009 21:56
аз съм с 1.6 АФТ на 3ка, но имах същия проблем, оказа се, че проблема е комплексен 1во бобината не работеше както трябва, след това смених и двата маркуча за бензина които са при двг, защото се бяха нацепили и изпускаха гориво и сега колата е като нова...
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Сря 12 авг 2009 8:00
Рошко написа:аз съм с 1.6 АФТ на 3ка, но имах същия проблем, оказа се, че проблема е комплексен 1во бобината не работеше както трябва, след това смених и двата маркуча за бензина които са при двг, защото се бяха нацепили и изпускаха гориво и сега колата е като нова...
:cry: :cry: Сега относно бобината не съм я гледал.. ще я видя ....но нали на газ работи добре, а си мисля че ако имаше проблем с нея ще се появява и при работата на газ/тя участва в работата на газ така да се каже/, кабелите са сменени, маркучите ще ги видя пак но не забелязах да има теч
:bowdown а бе всичко почна отведнъж..... явно си има причина, но къде ли е тя.............. обърна ли принудително на газ всичко се оправя :roll: :roll:
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Сря 12 авг 2009 8:06
shi187 написа:И аз съм с подобен проблем само, че аз съм с 1.8 PL и нямам газ. При мен като запаля сутрин, или когато е студена падат оборотите и иска да гасне. Моят проблем е най-вероятно от кабелите или свещите. Може също и от инжекцията да е. Ходи на диагностика.
слагах преди време добавка за почистване на инжекцията :!:
Сега си мисля, а може ли да е нещо свързано с канастара преди време имах теч от него............ май бях срещал нещо по този въпрос
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 12 авг 2009 15:08
Почистване с ултразвук на дюзата на инжекцията - само с присадка едва ли ще се оправи...
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Чет 13 авг 2009 18:03
Не казвам че дюзите са били запушени, използвах добавката профилактично
Чисто и просто го споменах като вариант нещо да е попречило/навредило/ за поддържането на оборотите/форсирането/ :screwy
проверих и маркучите не текат/капят :063:
Някой да даде някакви други идеи :kissy: :kissy: :kissy:
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Пет 14 авг 2009 9:44
Да ти е гърмяла газта?
Би могло да е от дебитомера, който се е изкривил доста ако е имало гърмеж.
Как е във високите обороти. Аз имам 1.3i и няма толкова добре работеща кола, на празен ход ако ти разкача таблото няма да разбереш дали работи или не, няма грам притрепване. Мисълта ми е че ако във високите е добре, може просто дебитомера да е започнал да си заминава.
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Пет 14 авг 2009 13:06
Дебитомера го сменях скоро,(имаше такава тема в форума, пък ми падна изгодно от моргата-60лв, като го пробвахме преди това), работеше нормално, а преди това не палеше/трудно/ на бензин........ сега обаче симптомите са други, пали си лесно на бензин, но не държи устойчиви обороти и не може да се изворсира за да прехвърли на гас :banghead:
на бензин високите обороти ги няма, само на гас
А Ugeorge инъче и аз :kissy: съм доволен от машината
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Пет 14 авг 2009 15:27
Това и при студен мотор ли го прави или само при загрял?
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Пет 14 авг 2009 16:52
Проблема се появява рано или късно, когато се кара на газ. Първите признаци са "невървеж" на бенз. както преди, после започва направо да "бие муцуна", като се опитваш да изфорсираш, накрая вече трудно пали на бенз. или въобще неще, като през всичкото това време на газ колата си пали, работи и се ускорява перфектно. Без да си измислям проценти, но в доста случаи една ултразвукова вана на дюзата/ите решава въпроса и после не можеш да си познаеш колата...
g3n3z1z4o
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 22:44
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот g3n3z1z4o » Съб 15 авг 2009 0:45
Здравейте колеги за да не спамя с друга тема (макар 4е като нов мисля че имам това право веднъй да се издъня :evil: ) реших да пиша тук.
Така и аз имам подобен проблем след пробег от окло 60 км и спиране на двигателя , след това като запалих неможах да тръгна.Нямах газ , но капнах бензин макар че имах и все пак само с дърпане стигнах до бензиностанцията да заредя газ.След като запалих се започна едно постоянно шарене на стрелката на оборотомера от 200-300 об. до 1200-1300 об. и на газ и на бензин.Но след като се прибрах нямах никакжи проблеми относно оборотите.Сори за романа но предпочитам да си кажа всичко за да може да ми се каже точната диагностика :) ако не живот и здраве след една седмица Елкон-а ще каже що е то.Аз съм с Golf 2 GTI без никаква представа с какъв точно двигател но скоро ще постна снимки.Мерси за отделеното внимание.
g3n3z1z4o
Мнениеот g3n3z1z4o » Съб 15 авг 2009 14:51
Колеги днеска говорих с едно приятелче , той ми сподели че на полото стъпковото моторче е правило проблеми и след като го е почистил с някъв спрей не е имало проблеми.След няколко дена и аз ще го почиста и ще ви кажа това ли е не е ли :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
