Голф 3 трудно гасне.
Pavlikenski_92
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Павликени
Мнениеот Pavlikenski_92 » Вто 11 авг 2009 16:46
Става въпрос за голф 3 1.8 АБС двигател.Не винаги,но след каране и като взема да я гася нали връщам ключа демек махам контакт и голфа почва да хълца и чак тогава спира двигателя.Не винаги го прави този проблем,но се случва.Мисля че може да е от делкото обаче не съм сигурен.Знаете ли на какво се дължи този проблем.
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Re: Голф 3 трудно гасне.
Мнениеот steli » Вто 11 авг 2009 17:10
Според мен е прегряване на двигателя или голям аванс на запалването
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Вто 11 авг 2009 17:56
От "качествени" горива се появява нагар по буталата, който тлее и възпламенява горивото :banghead:
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Вто 11 авг 2009 20:02
venci&vento написа:От "качествени" горива се появява нагар по буталата, който тлее и възпламенява горивото :banghead:
Дали е от това?Много е вероятно и това да е,но няма как да съм убеден.Трябва да го цепя,че да видя буталата дали имат нагар.С някакви добавки също ме съмнява да се оправи проблема или...?
Колега steli не мисля че може да е прегрявал защото температурата я следя пък и се е случвало и само да ида до магазина и се върна пак да прави този номер с гасенето.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 11 авг 2009 20:54
steli написа:Според мен е прегряване на двигателя или голям аванс на запалването
:да: Много вероятно
Рошко
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Мнениеот Рошко » Вто 11 авг 2009 21:58
Колега имах същия проблем на една доста по смешна като клас кола, Застава, там проблема идваше от някакви жици на контактния ключ...
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Сря 12 авг 2009 22:10
Хубаво де викате от прегряване или от аванс,но нали в монента в които се върне клю4а дюзата затваря и спира притока на гориво,според мен има пропуски по уплътненията на дюзата (О-пръстени) или самата дюза изпуска бензин след гасене,нали за детонацията е нужно гориво?
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Сря 12 авг 2009 22:23
е нали гасенето на бензинивите двигатели е от контакта.като спреш искрата и гасне?
това да не е дизел та да доизгаря горивото и тогава да гасне.
според мен е нещо в контактния ключ.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Чет 13 авг 2009 8:12
Колега ,при мен се получава сьщото нещо сьс хьлцането на мотора,на бензин сьщо го прави -преди 2 дни като я угасих-преди да угасне сьвсем си вьрна сама оборотите и си заработи на място :Mr Green Fun ,та я гасих втори пьт,веднага ти казвам причината при мен-много богата смес + механично отворена втора клапа на пиербурга на 1.6 PN,но няма друг ...тия ел карбуратори са най-големия минус на 1.6
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 13 авг 2009 11:22
Виждал съм трабанти с брутален нагар заради М10Д, разбирай по над 1мм като боцнеш с игла буталото и тя пропада, и пак не прави такива неща да не може да угасне. От друго е проблема.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Чет 13 авг 2009 11:43
Пробвай с гориво от друга бензиностанция.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 13 авг 2009 15:23
направи си центровка и вс. ще се оправи!
