Golf MK4 Mахане имобилайзер
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Сря 12 авг 2009 21:36
Значи днес 1-ката реших да я покарам и за мое учудване имобилайзера вече не работеше. Нищо не е правено, просто си отказа. Някой да даде съвет как да го премахна?
ПП. Мотора е 1.8т от голф4
Vladko
Re: Mахане имобилайзер на Г4
Мнениеот Vladko » Сря 12 авг 2009 23:03
Да го махнеш сам няма да можеш.Кажи какви са симптомите,за да се опитам да ти помогна да го възтановиш,защото доколкото си спомням беше свързал таблото и всичко си работеше и беше ОК.Пък ако не стане ще ти кажа вариантите за изключване.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Чет 13 авг 2009 14:33
Vladko написа:Да го махнеш сам няма да можеш.Кажи какви са симптомите,за да се опитам да ти помогна да го възтановиш,защото доколкото си спомням беше свързал таблото и всичко си работеше и беше ОК.Пък ако не стане ще ти кажа вариантите за изключване.
Еми симптомите са че не иска да си прочете ключа. Да не е някой кабел между 4-ковото табло и ЕЦУ-то. Друго не се сещам да може да е проблем. Давай направо вариантите за изключване.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Чет 13 авг 2009 19:15
Вътре в клуча няма ли батериика може да е изтощена. Ако знаеш кода на имобилаизера(маи го има и на клуча) става с vag-com.
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Мнениеот vwghost » Чет 13 авг 2009 21:03
van4ooo написа:Вътре в клуча няма ли батериика може да е изтощена. Ако знаеш кода на имобилаизера(маи го има и на клуча) става с vag-com.
van4ooo на имобилаизера не му трябва батерия.Батерията се ползва за дистанционното да отваря и затваря колата и да активира алармата.Имобилаизера в ключа представлява малка "пръчица" с размер 3 мм и не се захранва с напрежение.До ключалката имаш вградена антена която изпраща сигнал {когато палиш колата}и приема резонанса на "пръчицата" и присвоява определен код според резонанса,сравнява кода с запаметените в паметта.При съответствие на кодовете позволява на електронния блок на двигателя да продължи работата си .Четенето и коригирането на имобилаизера се прави с VAG K+CAN Commander viewtopic.php?f=48&t=113655 с него се прочита логин кода на имобилаизера .С кабел VAG-COM 409.1 примерно може да се вкара нов ключ но се изисква логин кода на имобилаизера,малко хора си знаят кода :mrgreen: .Надявам се че съм бил полезен :да: .
leonardo_vd намери някои колега с VAG-COM кабел и прочетете грешките или търси Vladko .
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 15 авг 2009 16:38
Огромно благодарности на колегата Владко, който ми прати един емулатор и ми обясни как да го вържа и сега всичко е ОК.
Владко мерси много бате.
kyossev
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 19:05
Местоположение: Варна | Ивайловград
Мнениеот kyossev » Нед 16 авг 2009 0:11
Колеги аз карам Г4 и с купуването на колата ми на ключа освен дистанционното за алармата има закачено едно цилиндрично пластмасово "нещо" с метална точица на върха...много ми е трудно да го обясня!А на таблото на голфетката има една лампичка и по средата същата точица!Та ми казаха,че това ми е имобилайзера и преди да запаля трябва да докосвам едното в другото,но явно е изключен,защото това не работи,а колата си пали без никакви проблеми...Ако е изключен как мога да го включа? Някакви съвети?
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 16 авг 2009 13:12
Без да се види трудно може да се определи какво е,по думите ти прилича на допълнително слаган контактен иммобилайзер.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 16 авг 2009 13:47
Допълнителен имобилайзер.... защо обаче и какво му е, надали някой може така да ти каже от разстояние....
kyossev
Мнениеот kyossev » Нед 16 авг 2009 17:04
А нали уж с Ваг можело да се активира...има ли възможност да е изключен и къде трябва да го проверя? На някой жичкаджия или....
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 16 авг 2009 17:49
kyossev написа:...А нали уж с Ваг можело да се активира...
Това кой ти го каза?По добре не го брой за майстор :wink: Първо фабричния иммобилайзер не може да се включва и изключва с ВАГ КОМ.Второ твоя иммобилайзер(този за който говориш) е допълнително монтиран-няма начин ВАГ КОМ да го диагностицира,включва или изключва.При него включването и изключването става хардуерно не софтуерно :D
А че въпросния иммобилайзер е изключен спор няма иначе нямаше да можеш да палиш без да го допреш и по този начин да го дезактивираш :wink:
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 16 авг 2009 22:05
има много такива системи (допълнителни) и не се премахват с ВАГ КОМ! тоя ВАГ-КОМ за магическа пръчка ли го имате!? карай така щом нямаш проблем!
:D
malchiki
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 19:47
Местоположение: Тервел
Мнениеот malchiki » Пон 17 авг 2009 8:27
Vladko написа:
Колега с VAG COM става да се включва и изключва фабричният имобилайзер.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пон 17 авг 2009 8:30
Да, но само за около 40 - 50 минути, в случай че нещо не сработи. Така нречения "авариен режим". За целта, разбира се, трябва да си знаеш PIN кода на таблото.
Служи само за прибиране.
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 17 авг 2009 10:58
malchiki написа:Колега с VAG COM става да се включва и изключва фабричният имобилайзер.
:oops: :oops: :oops: Извинявам се тогава на всички че съм ги заблудил!Префразирам:"Аз не мога да включвам и изключвам фабричния иммобилайзер на ВАГ със ВАГ КОМ(Поне в истинския смисъл на думите включване/изключване).Моля ако колегата знае как да поясни на четящите тук.
