въпрос за масло
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
въпрос за масло
Мнениеот Ico74 » Нед 26 фев 2006 9:14
някои може ли да ми каже колко литра масло ми събира мотора abu 1.6 75hp 94g
PESHERLAN
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
Мнениеот PESHERLAN » Нед 26 фев 2006 9:21
Колега,мисля,че около 4,5 лт.,нр трябва да е повече спооред мен.
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Нед 26 фев 2006 9:21
м/у 4 и 5
купуваш 5л туба и сипваш.
но нема да е зле да си земеш и 1л от това маслото за промивката :wink:
Ico74
Мнениеот Ico74 » Нед 26 фев 2006 9:48
колеги преди 500км смених маслото защото от студа беше направило конденз а и беше за смяна но ми се струва че маистора не изчака да се изтече напълно старото и сложи 3300 ама като гледам щеката ту е на макс ту малко над максимума та затова питам данеби пък тръбичката на щеката да е омазана с масло от старото масло дето изби какво да правя да точа ли що ли
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Нед 26 фев 2006 10:22
проми ли си двг с масло??
Ico74
Мнениеот Ico74 » Нед 26 фев 2006 10:24
не не съм
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Нед 26 фев 2006 10:57
Според данни от книжката на колата 1.6 ABU ,както и всички останали четирицилиндрови бензинови мотори на VW ,с изключение на 1.4 , събира 3.5 л. без филтъра и 4.0 л. с филтъра,т.е за смяната ти е нужно 4 л.масло.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 28 фев 2006 10:23
И аз съм с такъв Голф. В някаква измислена таблица на фирма - производител на масла пишеше 3.6 л за 1.6 ABU. Сипах му ги. Беше 4 мм над накатената част на щеката. Поизсмуках - сега да са останали 3.3 л в мотора. На щеката е точно 1 мм под края на накатеното - горния край, естествено. Маслото е немска полусинтетика 10/40 Meguin или нещо такова, не е скъпо. Колко е истинско - не знам. Филтър - Ufi /също не е скъп/, по къс от нормалния, заради климатика. Собственика на магазина ми е приятел и кара със същите консумативи. Повдигачите леееко се чуват на студено при отворен капак, но пък 7000 км нивото на маслото не е мръднало! На капачката прави малко конденз /бяло/, надявам се заради градското каране и температурите.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 28 фев 2006 12:27
Аз като си сменявам маслото чакам го да изтече хубаво и после със спринцовка и мъркуч от система смучем още 200 мл некъде от картера(през пробката го праим това).
Genadi75
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 13:36
Местоположение: Хасково
Мнениеот Genadi75 » Вто 28 фев 2006 13:58
всички голфове без 1.4 мотор хващат 4 л масло така че вземай една туба и сменяй смело. най добре отиди да ти го сменят в някой сервиз за масла. повечето имат машини които изсмукват маслото през отвора на щеката без да свалят тапата на картера. с тез машини става много яко и изсмукват всичко до дупка така че отиди в такъв сервиз най добре
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Вто 28 фев 2006 16:25
Колега ,не се пиша разбирач ,но имам същата кола и ти казвам от опит -тая кола събира точно 3л.масло без смяна на филтъра, а със смяна с 0,200л. повече.Останалото са предположения и догадки.сипи по-малко и после ако е нужно долей ,ане да я надрусаш до капачката и после вади и прочее дивотии!успех!
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Вто 28 фев 2006 19:02
Тези данни са взети от руски справочник за Golf/Jetta 83' - 92'
Код: Избери всички
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
Резервоар за бензин                       55
Система за охлаждане на двигателя с парното:
  – двигател обем 1,1 и 1,3 л            5,5
  – двигател обем 1,6 и 1,8 л            6,5
  – турбодизел и дизел 1,6 л             6,5
Система за смазване на двигателя заедно с масления филтър:
  – двигател обем 1,1 и 1,3 л            3,5
  – двигател обем 1,6 и 1,8 л            3,5
  – турбодизел и дизел 1,6 л             3,5 (след 1986 г. – 4,5 )
Маслен филтър на двигателя               0,5
Картер на скоростната кутия:
  – типа 084                             2,2
  – типа 085                             3,1
  – типа 020 (4-скорости)                1,5
  – типа 020 (5-скорости)                2,0
  – типа 010 (автоматична)               6,0 (3,0 при смяна на масло)
Картер 'главной передачи' автоматични скорости    0,75
Усилител на кормилната уредба            0,7 – 0,9
Спирачна система                         0,5
Данните са в литри.
vw16v
Мнениеот vw16v » Вто 28 фев 2006 19:45
Колеги,кой е разбирач и кой какъв опит има в случая няма значение,тъй като данните,които съм посочил ,не съм ги гадал на боб,а са взети от книжката на колата,а тези дето са я писали със сигурност знаят по-добре от нас кой мотор колко масло събира.Аз също имам Г3 1.6 ABU и съм му сменял маслото и досега не е "прелял".Естествено,че като си сменяш маслото трябва да си имаш едно наум,че може де не е изтекло всичкото и като наближиш 4 л.е добре да погледнеш какво става.Колкото до данните за Г2 може и да са такива както ги е дал колегата,но не се отнасят до Г3 1.6 за който пита колегата,тъй като 1.6/ABU/ на Г3 е доста по-различен като конструкция/но не към по-добро/ от 1.6,който е слаган в Г2.
Ico74
Мнениеот Ico74 » Вто 28 фев 2006 21:23
благодаря ви за изчерпателните отговори днес си чистих отдушника на картерните газове и беше запушен та ме съмнява данеби заради това да се мъчи да качва по малко масълце нагоре по щеката и оттам да ми я цапа ще я наблюдавам а между другото не ви ли тракат леко клапаните на авu моторите ви защото ми се струва шумен като двг спрямо другите мотори на vw
angell
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 17:06
Мнениеот angell » Вто 28 фев 2006 21:23
а някои знае ли къде са тези масларни дето теглели маслото през щеката за масло да хода при тях че моито е мн. замърсено масло че до сега не са ми го сменяли така
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 93 госта
