хе работят дългите светлини на голфчето-2
отказаха да работят дългите светлини(левите)на голфчето! гледах предпазителите,релета,букси,кабели- всичко си е ок! дори като включа светкавица,пак не светят левите фарове! като съм на къси, светят и двата фара/ляв и десен/, като превключа на дълги,светят само десните два фара! ако някой знае от какво може да е , нека пише !!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: хе работят дългите светлини на голфчето-2
Релета няма (ако не са слагани допълнително).
Така, че- или все пак е предпазител (предпазител №10, 10А) или връзката някъде е прецакана
radotom написа:Релета няма (ако не са слагани допълнително).
гледах всички предпазители-здрави са !!! снощи се появиха, изключих ги, като ги жключих отново-не светеха!може ли да е от ключа???
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
за ключа не знам но може да е от лостчето за къси-дълги или скъсан кабел за левите фарове
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Търси причината в кабела за дългите на левите фарове. Можеш също да извадиш таблото с предпазителите и да огледаш отзад да не се е поизвадила буксата, на която е този кабел (бял с черна нишка).
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
пробвай с друг предпазител.. нищо ,че мислиш ,че е здрав
- PuShE_
ако е предпазител няма да работи и отзаде габарита
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
PuShE_ написа:ако е предпазител няма да работи и отзаде габарита
бъркаш.. работи си.. поне при мен работеше..
- PuShE_
може да е бил изгорял и бушона за габаритите,помня ли,но знам че не ми светеха дългите отдясно и се оказа предпазител и някакъв кабел се беше измъкнал от буксата отпреде,явно бушона е бил за габарита
- Don_Castelano
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
- Автомобил: seat cordoba
- Двигател: ABD 94
- Местоположение: Русе
Търси проблема в бутона за светлини
... И да почерпиш
... И да почерпиш
Don_Castelano написа:Търси проблема в бутона за светлини... И да почерпиш
черпенето е лесна работа, но пробвах и с ключа--пустите дълги светлини пак ги нямаше!!!
вече светят всички светлини и къси и дълги!!! оказа се изгорял предпазителр който едвам се виждаше, че е прекъснат!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
