Golf MK4 Смяна крушки на фаровете?
- van4o_1.9TDI
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
- Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Значи вчера си купих нови крушки да смена на дългите с Осрам, както и да е тръгнах да свалям обаче голяма проблемация, мн тясно и незнам как се свалят самите скоби на крушките. Айде десния фар където е амум. ще го сваля има достъп, но левия там минава точно тръбата дето влиза в кулера и нема бъркане там, да ме посъветвате за някъв по лесен начин, или да зема да свалям фаровете?
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Фарове/Смяна на крушки на Г4
Сваляне на бронята и след това на фаровете. Или трябва да са ти много нежни ръчичките
- vwghost
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
- Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
van4o_1.9TDI написа:Значи вчера си купих нови крушки да смена на дългите с Осрам, както и да е тръгнах да свалям обаче голяма проблемация, мн тясно и незнам как се свалят самите скоби на крушките. Айде десния фар където е амум. ще го сваля има достъп, но левия там минава точно тръбата дето влиза в кулера и нема бъркане там, да ме посъветвате за някъв по лесен начин, или да зема да свалям фаровете?
Аз съм ги сменял без да свалям бронята ,пък уж не са ми нежни ръчичките
.Погледни снимките по-долу показват какъв е механизма на захващане на лампата .Успех колега ,това е нищо ти да видиш как се сменя главен цилиндър на хидравликата на съединителя ,ще разбереш що е германски х.й
Последна промяна от vwghost на Пет 14 авг 2009 19:20, променено общо 3 пъти.
- Luciano
Аз също съм ги сменя без да свалям бронята, но вече наложи ли се свалям.
По-добре 10 мин да развиваш винтчета, отколкото да се нервираш.
Представи си, че изпуснеш крушката и си с кора под двигателя?
Аз така си карах с 3-4 габарита на кората половин година
- vwghost
Luciano написа:Представи си, че изпуснеш крушката и си с кора под двигателя?
Една идея ,може да връзваш крушките с конец ,ако я изтървеш ще си я издърпаш
.- van4o_1.9TDI
vwghost написа:van4o_1.9TDI написа:Значи вчера си купих нови крушки да смена на дългите с Осрам, както и да е тръгнах да свалям обаче голяма проблемация, мн тясно и незнам как се свалят самите скоби на крушките. Айде десния фар където е амум. ще го сваля има достъп, но левия там минава точно тръбата дето влиза в кулера и нема бъркане там, да ме посъветвате за някъв по лесен начин, или да зема да свалям фаровете?
Аз съм ги сменял без да свалям бронята ,пък уж не са ми нежни ръчичките.Погледни снимките по-долу показват какъв е механизма на захващане на лампата .Успех колега ,това е нищо ти да видиш как се сменя главен цилиндър на хидравликата на съединителя ,ще разбереш що е германски х.й
Мерси колега, сега ми стана ясно, и на мен не са ми много нежни ръчичките ма не ми се ще за 2 крушки да свялям бронята ебаси х*я е тва, ся като се замисля ако ти се наложи на път някъде да сменяш тия крушки кво става, тия германци как са ги мислили тия системи незнам..
Ще се пробвам първо така на ръка ако не ще прибягна до сваляне на бронята и аз...
- vwghost
Те германците като стане време за годишен преглед ги сменят всички лампи в фаровете и стоповете в някои сервиз
и за това не им се налага да ги сменят на пътя
.Идеята е всичко да е максимално трудно за да не фалират сервизите,нали и те носят душа
.- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Аз свалям бронята, предпочитам да не се потим като грешен дявол. Вярно че отвиваш 15-20 винта, но е за 15мин. работа свалянето на бронята + свалянето на фаровете.
- bobo7
- форумно КГБ
- Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
- Двигател: AGN
щом и аз успях да си сменя късите, значи е възможно
инак за габаритите се озорих и малко ми помогна групата... но се справихме без да се сваля брони и т.н
- zografski
Може да пробвате с моя двигател без да свяляте нищо и пак ще си говорим
БТВ може някой да успее, но ще се мъчи много повече и какви псувни ще се леят
Аз лично съм пробвал и предпочитам да отделя 15мин да си сваля бронята и фаровете от колкото да се обливам в пот и да псувам като селски каруцар/
Аз лично съм пробвал и предпочитам да отделя 15мин да си сваля бронята и фаровете от колкото да се обливам в пот и да псувам като селски каруцар/Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
