Прекъсване при палене като е стоден на ГОЛФ 1 1983?
stankofm
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
Автомобил: GOLF MK1
Мнениеот stankofm » Нед 16 авг 2009 19:52
Значи когато го запаля много прекъсва и ме самнява че е смукача той е автоматичен.Кажете можели да се смени тои или дали мога да го направя ръчен?Благодаря предварително
Lion_Heart
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 23:23
Местоположение: Перник
Re: Прекъсване при палене като е стоден на ГОЛФ 1 1983?
Мнениеот Lion_Heart » Пон 17 авг 2009 7:46
Може да е от смукача-да е блокирал.Сваляш капака на филтъра и гледаш като е студена колата и натиснеш газта дали затваря клапата-ако не я затваря я раздвижваш и почистваш с спрей.
stankofm
Автомобил: GOLF MK1
Мнениеот stankofm » Пон 17 авг 2009 16:33
Той са е развалил могали да го направя ръчен?
Lion_Heart
Мнениеот Lion_Heart » Вто 18 авг 2009 7:40
Оправи си смукача-няма нещо дето не може да се оправи,особено пък автоматичен смукач,на двойката ми също беше развален но го ремонтирах и след това колата работеше перфектно.А ако мислиш да побългаряваш по колата,това е нещо друго...
Jetta I
Регистриран на: Пон 09 юни 2008 22:00
Местоположение: Плевен/Габрово
Мнениеот Jetta I » Пон 24 авг 2009 14:49
Lion_Heart написа:Оправи си смукача-няма нещо дето не може да се оправи,особено пък автоматичен смукач,на двойката ми също беше развален но го ремонтирах и след това колата работеше перфектно.А ако мислиш да побългаряваш по колата,това е нещо друго...
Колега карам jetta mk1 1981 смукача ми е автоматичен но неискам да я побългарявам имам същия проблем като на колега и твоя преди когато си го имал ти. Ще ти е трудно ли да ми внесеш малко повече яснота отностно ремонта на смукача.
Lion_Heart
Мнениеот Lion_Heart » Пон 24 авг 2009 20:08
Разбира се,че няма да ми е трудно колега.За да провериш дали ти работи смукача,когато ти е студен мотора-имам предвид напълно студен,махаш капака на филтъра и клапата на смукача се вижда.Подаваш и газ откъдето ти е удобно-по-добре направо от карбуратора и виж дали ти затваря клапата.Би трябвало да затвори при подаване на газ-предполагам и този смукач е на биметална пружина която в зависимост от температурата на антифриза се отваря или затваря.При мен просто бе блокирала клапата на смукача и я раздвижих хубаво и я напръсках със спрей,както и лостчетата дето я движат.Смукача на тези коли сработва при натискане на газта.Тоест сутрин като е студено,влизаш си в колата,натискаш педала веднъж,за да сработи смукача и после си натискаш съединителя и си палиш-без да подаваш газ докато въртиш обаче,говоря когато смукача си работи,ако има още нещо-питай!
Jetta I
Мнениеот Jetta I » Пон 24 авг 2009 20:54
Браво колега това, което ми каза неъсъм го пробвал, но утре ще то пробвам на студено ако има нещо ще те питам вече по подробно и аз разбрах за тази въпростна пружинка. Благодаря...
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Пон 24 авг 2009 21:06
Извинявам се на автора на темата, но искам да попитам нещо свързано със смукач.
Има ли Golf 3 дизел с ръчен смукач ?
Jetta I
Мнениеот Jetta I » Вто 25 авг 2009 21:40
Lion_Heart - Колега евала колата пъхна ключа втърна и тръгва сама вече. Благодаря радвам се че има колеги като теб. Колега sPellBouND днеска питах един приятел дали има голф 3 дизел с смукач ( има така наречения обогатител) , но нали съм малко затъпен забравих че питаш за ръчен смукач трябва да си взема гинко билова скоро време...
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Вто 25 авг 2009 21:52
Питам защото видях на един колега, че има(намира се в ляво от волана), а до сега не бях и рекох да не е нещо побългарявано.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 25 авг 2009 21:58
Има такъв Г3.И не е смукач,а обогатител,или както му казват германците "жокер".ААЗ мотора е стакъв "жокер".За друг не знам.
Lion_Heart
Мнениеот Lion_Heart » Пет 28 авг 2009 19:41
Няма за какво да ми благодариш колега,то затова е форума.Хубавото е,че старите фолксвагени и аудита каквото и да им правиш все вървят :kissy: .Ако имаш още някакви въпроси,ми пиши.Колкото до дизела-''смукача'' на дизелите се казва ретардер или така наречния обогатител.
