смяна на глава
duzar84
- Регистриран на: Пет 01 май 2009 20:38
- Местоположение: lovech
смяна на глава
Здравейте,може ли на мотор 1.8 карбуратор 90к.с. ,да се монтира глава с механична инжекция.Моя двигател е AGU.По този начин ще стане ли 107к.с.,колкото си е заводският мотор на мех.инж.8 клапана,ако не се бъркам за мощността.
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
Re: смяна на глава
най вероятно може и са еднакви, разлика има в колекторите
не няма да стане ще трябва да се монтира и инжекцията
- _Demoson_
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 19:53
- Местоположение: Ruse
Re: смяна на глава
Трябва да смениш главата заедна с колекторите и цялата инжекция.Проблема ще ти е по сложен с бензиновата помпа,нея по трудно ще я нагласиш защото този модел инжекции работят на по високо налягане на бензина от колкото електронната.Мисля че налягането на бензина от бензиновата помпа до инжекционната глава беше около 5-6 атмосвери.Трябва да прехвърлиш и тръбопроводите за бензина.Трудничко е но може да стане.
Успех
Успех- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: смяна на глава
Мой познат направи това на 1.8 моно.Стана и каза,че колата е тръгнала значително по-добре след това.Става дума за Пасат В3 1.8 моно АБСд вигател.НАсади му глава и колектори и всичко от механичен инжекцион ама незнам от какъв точно двигател.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
