Звук като от банцинк???
- gepy_m
- Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
- Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Здравейте колеги,значи от скоро време се появи странен звук от зад на колата(поне аз си мисля че е отзаде)
.Чува се при 2 и 3 скорост и то само по нагорнище.Звука е нещо като при рязане на ламирина.Чува се около секунда и после спира.Свалих задните колела огледах ги но не открих нищо нередно,няма затягане на колелата и изтъркани накладки.Ако някой е имал подобен проблем нека да сподели
Колата е голф 3 ГТИ '93 набор
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
Re: Звук като от банцинк???
Данеби да ти го издава този шум гърнето при определени обороти само
- gepy_m
Мисля,че не е гърнето защото я изфорсирах на място и нищо
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега и аз мисля за гърнето да не би от него да е а като се качат повечко хора одзад има ли го този звук ако не си пробвал пробваи гоilkomuhata написа:Данеби да ти го издава този шум гърнето при определени обороти само
И аз гласувам за гърнето, случвало се е на Голф и то на място като я форсираш не се чува. Звука беше иначе стържещ, в моя случай
- gepy_m
Издава го и като съм сам в колата,а гърнето го купих миналата година на 26 август чисто ново с 18 месеца гаранция съмняваме да е от него,но знаели човек...И при мене звука е стържещ като рязане на ламарина
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
gepy_m написа:Издава го и като съм сам в колата,а гърнето го купих миналата година на 26 август чисто ново с 18 месеца гаранция съмняваме да е от него,но знаели човек...И при мене звука е стържещ като рязане на ламарина
Колега имал съм същия проблем на друга кола - гърне е! Когато катериш баир напрежението е специфично и при преминаване през определени вибрации гърнето се размърдва в скобите. проблема е със закачването не със самото гърне, поне така беше при мен. успех
Да много е дразнещ звука. Няма знчение, ние бяхме 2-ма и пак си стържеше. Не се притеснявай, според мен не е сериозно, трябва малко да се попипне
- gepy_m
Утре ще отида на някой канал да го огледам по-добре може и да се разхлабило някаде
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
