Бензинов филтър голф 2
TheSheriff
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
Мнениеот TheSheriff » Чет 20 авг 2009 13:22
Здравейте,
Малко глупав въпрос, но ... :)
Сменях вчера бензиновото филтърче преди карбуратора на джета 2 и гледах на него, че има стрелка и си мислех че тя трябва да сочи посока към карб-а, но като свалих стария беше без стрелка но от същия вид и сочеше на обратно, та сложих новия по същия начин. На коя посока трябва да седи ? И изобщо има ли значение ? :D :oops:
rosen79
Re: Бензинов филтър голф 2
Мнениеот rosen79 » Чет 20 авг 2009 13:26
Ми след като отива към карбуратора,значи стрелката трябва да е с тази посока.
И другото,последно на голф,или на джета си сменявал?В заглавието пишеш на голф,после пишеш джета. :012:
TheSheriff
Мнениеот TheSheriff » Чет 20 авг 2009 17:42
Е то е като голф. Понеже търсих преди това за голф, че има повече информация. :)
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Чет 20 авг 2009 18:39
Стрелката показва посоката на движение на бензина значи трябва да сочи към карбуратора :!: И ДА има значение в коя посока се слага идеята е по едрите частици да се утаяват на дъното на филтърчето далече от филтриращия елемент :wink:
kasidi
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 18:55
Местоположение: Търговище
Мнениеот kasidi » Чет 20 авг 2009 19:57
Колегата от предния пост го казва много точно :да:
yyylian
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 20:06
Местоположение: Pernik
Мнениеот yyylian » Нед 06 мар 2011 15:16
Здравейте колеги,
Ще ви бъда благодарен ако получа отговор на въпрос, който ме интересува. Става въпрос за голф 2, 1.8 Моноинжекцион и по точно за бензиновия филтър, който се намира при двигателя под въздушния филтър. На колко време се сменя или се почиства, и дали е възможно той да е причината от време на време да гасне на ниски обороти колата? Благодаря предварително.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пон 07 мар 2011 13:44
На моноинжекцион единствения горивен филтър е под резервоара.
Това под въздушния филтър е вентилацията на резервоара с активен въглен (да не излизат миризми в атмосферата) и не се пипа.
yyylian
Мнениеот yyylian » Пон 07 мар 2011 14:23
Колега благодаря за отговора! Изключваме, че проблема е във филтъра, защото този под резервоара съм го сменял. Дайте съвет каква може да е причината, тъй като голфът е с газова уредба и когато е на газ работи перфектно, но когато е на бензин, до 2000 оборота придръпва и гасне (не всеки път гасне). Над 2000-2500 оборота си работи абсолютно нормално. Ако някой е имал подобен проблем, моля пишете.
Vento
Мнениеот Vento » Пон 07 мар 2011 16:06
Много неща - тампон под моноинжекцията, износен TPS, свещи, кабели, бобина, палец, капачка, налягане на горивото, запушена/пикаеща дюза, датчик температура въздух или вода... Започни от тампона под моното и TPSa. :idea:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 07 мар 2011 16:10
Тея филтри не са ли аланкати?Всмисъл тези тип конус от 1-2лв,доколкото знам са доработки.Попринцип такъв филтър голфа няма,а само този в или около резервоара?Греша ли ?
Vento
Мнениеот Vento » Пон 07 мар 2011 16:11
Той пита за големия цилиндричен филтър ПОД кутията на въздушния филтър. Това е за вентилация на резервоара, аз на моя Голф 2 съм го махнал.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 07 мар 2011 16:13
О сега се зачетох ,че темата е от 2 проблема.
Този на самият мотор и аз не съм го сменял никога.Идея колко струва ?
yyylian
Мнениеот yyylian » Пон 07 мар 2011 16:27
Този под моното сам го сменил, кабели, центровка, свещи, палец, капачка, всичко е проверено. Ще обърна внимание на налягането на горивото и дюзата. Благодаря за вниманието.
Vento
Мнениеот Vento » Пон 07 мар 2011 16:31
Виж TPSa и ламбдата. Ако пистите на TPSа са износени, точно така прави, защото в началото не получава стойности от него и компа не знае колко е отворена дроселовата клапа.
yyylian
Мнениеот yyylian » Пон 07 мар 2011 16:56
Много ти благодаря, едно по едно ще проверя, но ще отнеме време. Ще пиша когато имам някакъв резултат.
Потребители, разглеждащи този форум: Петре и 55 госта
