за триене
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Основем ремонт на двигател 2Е
на колко хиляди км е колега и дали е за осн ремонт моя по км е на 260хил(само тои си знае дали са толкова) и о6те прави 200 на 4-та.Ако не е износен блока може да мине6 само с сегменти и пасване на клапаните.Колкото до цената зависи кое каква марка е наи-скъпи са буталата със сегментите( желателно е да са MAHLE) труда за осн ремонт и тои не е никак малко.
- lacostee
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 22:36
- Местоположение: Nesebar
показва 170хил някаде ама съмнявам се да са толкова.Иначе се интересувах за парите,не за какво се сменя...
- muns61
- Местоположение: pleven
За да ти каже някой за парите, трябва да знае какво ще се сменя, ще се прави ли някакъв шлайф и прочие.
Така зададен въпрос си е само чесане на езика...
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
oколо 500лв/+- 100лв - зависи от какви магазини и марки пазаруваш..
и още толкова за труд..
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Буталата,било стандартни или ремонтни, струват майка си,баща си и всички останали роднини,ако се налага да ги сменяш.
Иначе сегменти - грубо 70-80лв бяха,биелни лагери - 90 и нещо бяха (или обратното да беше),за основните нямам спомен за цената, гарнитурите по целия двигател и семерингите са около 100-тина лв (+ тази за картера).
Работа по главата - силно зависи кой и къде ще я прави - може да вземе 50лв,може да вземе и 200,зависи какво и е състоянието и какво ще и се сменя - водачи,гумички на клапаните,напасване на клапаните,челех шлайф и т.н. За работа по мотора - пак зависи кой и къде го прави.
Ако се стигне до шлайфане на блока,коляновия вал и т.н - по-добре недей,понеже отиваш на много звездни пари и не си заслужава.
А ти защо искаш да му правиш основен ренот?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
lacostee написа:Колеги колко пари горе доло ще трябва за основен ремонт на този вид двигател?
Заповядай:
viewtopic.php?f=6&t=11636&p=185816#p185816
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
През 2007 правих ремонт на мотора 2Е поради влизане на антифриз в трети цилиндър.
Не го броя за основен ремонт. Шлайф на глава,нови гарнитури-всички, семеринги,гумички на клапаните, нови сегменти на буталата,ремък и ролка нови.
Цялата сметка беше 750лв,от които за труд 300.
Като резултат от този ремонт карам по 10000км маслото без да доливам нито грам.
След ремонта съм минал 50000км.
- lacostee
благодаря Ви колеги
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
