Високи обороти
dwars
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:34
Високи обороти
Мнениеот dwars » Сря 08 юли 2009 13:26
Първо се извинявам ако е имало такава тема, но нямам време да разгледам всички постове.Проблемът ми е следния: При стартиране на двигателя оборотите рязко се вдигат и се поддържат високи около 5 минути, без значение дали съм потеглил или стоя на едно място. След 5-те минути стават нормални и всичко е ок. Става въпрос за ГОЛФ 3, 93г. двигател АБУ.
dwars
Re: Високи обороти
Мнениеот dwars » Сря 08 юли 2009 13:30
Май намерих нещо из постовете, ама все пак ако някой може да ми каже какъв е проблема ще съм му благодарен
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Високи обороти
Мнениеот snupeca » Сря 08 юли 2009 13:35
Моя кош е със същия мотор, и по принцип студена ми държи 950-1000об, на газ тва, и чат-пат прави същите номера, примерно кат я натисна до 5000 и задържа леко на 2000 но не повече от секунда, тва 5 мин :shock :roll:
Проверявай стъпков мотор или жилото на газта да не задържа :roll:
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Високи обороти
Мнениеот nikolai_an » Сря 08 юли 2009 16:19
провери си температурния датчик на охл. течност...
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Re: Високи обороти
Мнениеот Don_Castelano » Сря 08 юли 2009 17:20
nikolai_an написа:провери си температурния датчик на охл. течност...
:да:
nikolai_an
Re: Високи обороти
Мнениеот nikolai_an » Сря 08 юли 2009 18:39
не е лошо и едно почистване на дроселната клапа и степ мотора.....
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Re: Високи обороти
Мнениеот swifter » Чет 09 юли 2009 19:45
Колко високи? По принцип е нормално.
Лошото е ако държи ниски като запали или гасне и не може да се запали без да дадеш газ?
На АБУ, доколкото знам, стъпковия мотор не се чисти.
dwars
Re: Високи обороти
Мнениеот dwars » Вто 25 авг 2009 9:54
Значи още не съм си решил проблема с оборотите. Изведнъж всичко се оправи без да съм пипнал нищо. От 2-3 дни обаче историята се повтаря - сутрин паля на бензин - високи обороти, превключвам на газ, отново високи обороти/след 1-2 мин. падат но прекалено ниско/. Ако трябва д апревключа на бензин оборотите варират високи-ниски-високи и т.н. За съжаления нямам оборотмер на таблото и не мога дави кажа с точност какви са стойностите. Моля да ми препоръчате някой майстор, който може да разбере с точност къде е проблема и да я оправи разбира се :)
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Високи обороти
Мнениеот fill » Вто 25 авг 2009 10:26
rudoni
Re: Високи обороти
Мнениеот rudoni » Вто 25 авг 2009 21:48
проблем в стъпковия матор и ТПС на оста на дроселовата клапа. взаимно работят и взаимно се диагностират! успех !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
