Голф 3, 1.6 ГТ, 1994 г. с проблем. Помогнете!!!
Здравейте момчета имам следния проблем. Карам Голф 3, 1.6 ГТ, 1994 г., пълна инжекция. Проблема е следния когато колата работи в обороти от 1000-2000 в движение, на която и да е предавка започва да се дави. Когато мине 2200 оборота се оправя. Незнам дали го обясних по най-правилния начин, но това е. Неприятно е, защото смених ламбда сонда, свещи с НДЖК Лазер Платинум Премиум, капачка и палче. Помогнете моля Ви!!!!!!
- GOLFINATOR
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 22:41
- Местоположение: Перник
Re: Голф 3, 1.6 ГТ, 1994 г. с проблем. Помогнете!!!
Колега виш буксата която влиза в бубината има вероятност да се е зацапала и да не дава хубаво контакт при мен беше подобен проблема и втория вариант да си провериш кабелите на свештите.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
датчик за температурата на охлаждащата течност,може би ?!!?!?!?!
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Абсолютно същият проблем. При мен се оказаха кабели. Но преди това бях сменил свещи, капачка и палец на делкото. Намери си някой с такъв двигател и си разменете кабелите за проба, че комплекта читави кабели е над 100лв.
Мерси много ще го пробвам това с почистването на бобината. Но и аз имах съмнения за кабелите. Ще прежаля 100 и кусур лева за кабели. Мерси много момчета
- GOLFINATOR
Ако са кабелите потарси си чисто нови аз си взех "ТЕСЛА" така се казват и не са скапи около 50лв
- eCy!
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
- Местоположение: Pleven
Колега провери ли дали не е нещо от копшютъра закараи я да я закачат и ще ти кажат от какво е, 1ин приятел имаше подобен проблем и но във високите закара я на диагностика
Ами кабелите ми са ТЕСЛА. Само че ги купувах миналата година, демек изкарах 9000-10000 км. с тях. Дали това мойе да е проблема? Ще предложите ли къде да отида да проверя компютера?!
кабели Тесла 36лв , но втрябва да смениш и капачката и палеца ! още 25+ 8 лв
- GOLFINATOR
ако не са тези работи дето ти казахме значи колата си е за диагностика поне според мен де
Благодаря на всички за помоща. Колата значително е по-добре да не кажа чудестна. Мерси още веднъж.
