датчик на хол и комутатор
ero
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 13:23
- Местоположение: Шумен
Колеги, моля за помощ.Става въпрос за голф 3 АЕЕ мотор 96 год. Спрях вечерта и след час и половина не можах да запаля.Стартера си върти. На другия ден без проблем от първия път с първото завъртане на ключа запали. Поработи около 4-5 мин, угасих и след 30 минути пак запалих и потеглих и след 300 метра на стопа угасна и повече не запали. Проверих и установих, че от бобината не идва ток към делкото. Въпроса ми е къде се намират комутатора и датчик на хол на тоя мотор.Някой сблъсквал ли се е със същия проблем при с тоя мотор.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: датчик на хол и комутатор
Аз имах същата беля на Г3 ГТИ115. ТУк грижата беше бубината. Предполагам че и твоят датчик на хол е както при моя - н аделкото. Като с еразглоби и се маха, майсторът се поузори. М/у другото сигурен ли си, че не е бубината? Ние мислихме, че е Хол, н осе оказа тя.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Провери ли дали идва +/- на бобината.За твоя мотор не зная конкретно но бобината и комутатора са заедно(кадето вклучваш троината букса е комутатор а отгоре трансформатора кадето излиза кабела за делкото е бобината),хол датчика е в делкото.
Извади буксата на делкото и с една жичка даи на маса няколко пати за кратко средния и кабел на маса и виж дали ще хвърли искра от бобината-трябва да си на контакт
ero
не ми е ясно датчика на хол ли подава сигнал към бобината .вътре в делкото ли е датчика или е външно устройство прикрепено към делкото?
- motofan
- Регистриран на: Пон 28 авг 2006 21:11
- Автомобил: A4
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: Плевен Bad Oeynhausen
датчика е външно у-во от дясно на самото делко....но най вероятно проблема е в комутатора,който на едно с бобината .има бобини на които комутатора се сваля и може да се подмени само той ,а има и такива при които бобината и комутатора са занитени....най лесно е да вземеш от някой колега с каквато и да е кола от ВАГ - и да провериш с неговата бобина.
П.П. Аз за 2 години смених 3 пъти комутатор като 2 и 3 път ги сменях направо с бобината
- mania
Подкрепям motofan, моята е от Сеат!
ero
колеги, днес пробвахме с бобина от роло,пасват си, но пак не запали и отново нямаше искра от бобината.Остана варианта да е от датчик на хол.Утре продължаваме с опит-грешка.Смъкнал съм делкото и ще мина през телевизионен техник с прецизен уред ако може да измери датчика.
ero
Колеги, да ви кажа изхода от проблема.Минах през майстор да замери датчика на хол. Закачи мойто делко на неговата си кола.Даде на контакт и почна да върти палеца на ръка и взе че бобината да пръска искри. Пръсна със спрей и каза иди да пробваш на голфа.Проблема е от окисляване на буксите на куплонга към датчика на хол и понеже мили ампера ток пропуска, много слаб ток минавал през тия буксички и при зацапване и окисляване често срещано при колите. Отидох и пробвах по същия начин и на голфа.Всичко е ок.Закачих делкото , завъртях и от раз запали. Дано от това да е само проблема.
ero
Колеги , вечерта пак същия проблем. Работи известно време. Угасна, изчаках да изстине и след това запали, поработи и угасна и повече не пожела да запали. Явно е за диагностика пълна.
аз имах преди време същия проблем с един кадет ,след като смених датчика заедно с комутатора се оправи, но това се повтаряше през няколко месеца без причина. продадох колата набързо с дефекта
ero
Колеги, нямаше на къде след измервания от страна на майстор се стигна до извода че е датчика на хол.След смяната му вече си пали и си върви за сега.На стария датчик се вижда една черна точка на металната пластина -нещо като пробив./представете си като чукче и наковалня на лада/.
колеги зака4иха ми колата на ктс и се оказа 4е нямя сигнал от хол дат4икА ИНТЕРЕСЪЖАМЕ НЯКОИ ЗНАЕ ЛИ кава цена е тои
Към колегата от шумен,той вече си е решил проблема но нека хвърля малко яснота по въпроса: когато една кола има проблем с датчик на хол (говоря за истински датчик на хол,не електроmагнитна бoбинка - как можете да познаете кое кое е? датчика на хол винаги е с 3 пина: маса,захранване и сигнал,докато бобинката е с 2)датчика на хол е полупроводников елемент и много често срещано е преди напълно да откаже,да започне да работи когато си поиска или според температурата на двигателя.Тогава за да не се набутвате излишно с 50-60 та даже и 100 лв. само за пробата,трябва и да се констатира проблема когато се проявява (не е казано,че винаги датчика на хол е виновен:колата ви има ЕКУ,комутатор,бобина,свръзки,бушони,релета - може да е всяко едно от тези неща)
За другия колега,който ходил на диагностика и му показвало,че няма сигнал от датчика на хол - колега,волксвагените от поколението на голф 3,говорим за сеат ибиза,толедо,венто и т.н. когато си само на контакт (диагностиката го изисква) и колата не пали винаги дават тази грешка - просто коляновия вал не се върти и датчика не отчита импулси,оттам нататък компа смята,че има грешка,така че да не ви подведе излишно тази грешка!Датчика на хол може лесно и бързо да се провери с диод,или още по-добре и вярно с осцилоскоп.Това е от мен,колеги,надявам се бил съм полезен
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Ако като загрее двигателя, колата гасне, най-вероятно е датчика на Хол. Понеже при нагряване, метала се разширява и нещо се бъгва във системата. После като изтине се оправя. Но има вероятност и да е комутатора.
Потребители, разглеждащи този форум: fennachelsea и 69 госта
