Привет, колеги. Когато сменям скоростите при отпускането на педала на съединителя се чува едно скърцане, което не мога да локализирам откъде е по веригата. Колата е Г2. Жилото на съединителя, както и самият съединител са сменени преди 2 години с нови. Дайте акъл от какво може да е и как го оправя.
благодаря поздрави
Скърцане при отпускане на педала на съединителя?? Г2
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Скърцане при отпускане на педала на съединителя?? Г2
Къде се чува това скърцане?От вън или от вътре?Ако е вътре свали педалаи смажи оста,на която стои.
- parno
ах каква гъзеница го съветваш
нафъскай ги повърхностно със смазващ спрей
на мен ми скърцаше педала на спирачката, той свиреше по-точно де,
половин година го търпях най-накрая му цъкнах за 2 сек. спрейче и спря
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Съвет: Ако жилото е саморегулиращо НЕ ГО СМАЗВАЙ. Личен опит, прецаква се.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Skruji написа:Съвет: Ако жилото е саморегулиращо НЕ ГО СМАЗВАЙ. Личен опит, прецаква се.
моето е такова и скърцаше,смазаха ми го в сервиз със специален флакон и то точно където влиза в съединитела и сега е 6!
- Skruji
nikolai_an написа:Skruji написа:Съвет: Ако жилото е саморегулиращо НЕ ГО СМАЗВАЙ. Личен опит, прецаква се.
Колега жилото никъде не влиза в скоростната кутия, камо ли в съединителя. Може би искаш да кажеш в кожуха си. Пак ви казвам, саморегулиращо жило не се смазва. Пише го по инструкциите и по дебелите книги. Някой форумен гуру ми го беше написал това, ама не си спомням кой.
П.П. Намерих си темата viewtopic.php?f=5&t=55018
Последна промяна от Skruji на Пет 14 авг 2009 9:13, променено общо 1 път.
tihomir
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 18:00
- Местоположение: Разград
При мен се чува скърцане от към двигатела но скоро си бутах целия ауспух и от тогава е така.
Вече ми е ясно от каде е.Самото захващане на ауспуха след изпускателния колектор е на конос със две скоби,явно там съм го разбутал.А преди време и един приятел имаше същия проблем и пак беше от там.
Дано да съм погомнал
tihomir написа:При мен се чува скърцане от към двигатела но скоро си бутах целия ауспух и от тогава е така.
Имах го и този проблем, но си смених конуса, защото се беше износил и там нещата се оправиха. Сега е от нещо друго. Не е постоянно , но си скърца. Също така да кажа, че жилото на съединителя не е саморегулиращо се. Някой ден като имам повечко време ще огледам по-обстойно нещата. благодаря, колеги поздрави
- nikolai_an
ами в краина сметка вземи си смени жилото,за да си решиш проблема!
- dimpex_01
- Регистриран на: Пон 23 авг 2004 8:27
и при мен като че ли го има подобно проскърцване. И забелязвам че се проявява когато отпусна по-рязко съединителя при тръгване или в движение. Само че не открих от мненията Ви как се лекува проблема?
Днес ходих до сервиза дето сия карам. Там хората я огледаха и казаха, че скърцането е от скобите, с които се закрепва гърнето към двигателя. Смениха ги и засега изчeзна. Става въпрос за позиция 4.
За съжаление скърцането продължава. Не е от скобата!!!
благодаря поздрави
