И при мен както при повечето голфаджий първа и втора влизат когато си искат.
Като ми загрее колата(90 градуса)оборотите ми плават и като подам повече газ колата "глъхне", а като включа климатика става да си е** ма***та...
Обаче днес възникна нов проблем като спра на леко надолнище, изгася двигателя и вкарам първа колата тръгва по надолнището за около 5 см., спира и после пак 5 см. и чак тогава спира окончателно....все едно нещо прещраква там някъде по колата(при междинното спиране)...това много ме притеснява, тейкато си мисля за най-лошото-нова скоростна кутия.Ако някой е имал такъв проблем-нека сподели...или пък е нормално....
не ми се мисли колко ще гори зимата
