чукане вдвигателя
sash1980
- Регистриран на: Нед 28 юни 2009 20:40
- Местоположение: Sofia
чукане вдвигателя
здравеите колеги имам едно чукане в двигателя сменях му блока преди няколко месеца заради това 4укане единият цилиндар беше с 5 стотни по широк и гореше масло смених блока спря да гори масло но чукането си остана но не смених лагерите на биалите а единият беше по надран нали все нестигат парите и някои маистори ми казаха 4е 6те карат може ли чукането да е от там когато е студена колата и маслото е долу в картера паля и едвам се чува но като вдигне маслото и започва да се чува по силно вече 10000 хиляди км го карам чукането си е сащото не се променя моля помогнете
sash1980
Re: чукане вдвигателя
Последна промяна от sash1980 на Нед 23 авг 2009 13:10, променено общо 1 път.
sash1980 написа:искам да го продам но с това чукане хората си мислят че е скапан двигателя а тои си е добар голфчето е 1400 ми 60 кс и варви доста но хората се плашат акомойе някак да се намали чукането с добавка или нещо подобно
темата да се затвори, тук не се толерират такива работи -
sash1980
ок но все пак ако някои мойе да ми даде савет как да го оправя това чукане и от какво е
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
Биелни лагери най вероятно
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Ми след като казваш,че биелния лагер е бил надран, търси проблема първо там.Може и повдигач да тропа,както и някой клапан.
sash1980 написа:ок но все пак ако някои мойе да ми даде савет как да го оправя това чукане и от какво е
чукането е от това че за да спестиш 50лв от лагери когато ти е бил разколачен двигателя, сега ще даваш 500 за нов ремонт. и как може да отваряш целия блок и да не провериш буталата и коляновия вал дали не дават отклонения.
sash1980
въпросат ми беше дали може това чъкане да бъде от надраните лагери
sash1980 написа:въпросат ми беше дали може това чъкане да бъде от надраните лагери
има ли значение, нали по твои думи "двигателя е добАр и вАрви доста", що ти е да го ремонтираш
