колеги не веднъж прочитам за теова как някой вкарал някъде номера на двигател и разбира всичко за него, ако някой може да ми я изпрати или да ми каже от къде да си я изтегля ще му бъда много благодарен,
Модераторите ако решат че темата не е за тук нека да я изместят, не съм сигурен къде е по-правилно да я пусна.
програма за данни на двигател
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
Последна промяна от butsefal на Сря 26 авг 2009 20:18, променено общо 1 път.
- peleto861022
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: програма за данни на двигател
Пеле, човека май го интересуват данни за двигателя.
Като гледам аватара му май е с Двойка, така че сигурно по-ще му е от полза това.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
pedalchobaba написа:Пеле, човека май го интересуват данни за двигателя.
Всичкото добре колега ма не разбирам грам от немски ....
иначе е добре като съвет ама от тея схеми нищо не мога да схвана без да разбера езика
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
eingebaut - Годината на производство
Zyl./Ven. - Цилиндри / Клапани ( брой )
Hubraum ccm - Кубатура на двигателя ( кубически см )
Leistung kW/PS - Киловати / Конски сили
bei 1/min - При колко оборота в минута се постигат дадените конски сили
Drehmoment bei 1/min - Ускорени в минута
Bohrung mm - Диаметър на буталото ( милиметри )
Hub mm - Ход на буталото ( милиметри )
Verdichtung - Компресия в цилиндър
Vergaser/Einspritzung - Карбуратор / Инжекция ( вид )
Zündfolge - Палене ( реда на запалване на цилиндрите )
Zündanlage - Запалителна система ( вид )
Katalysator - Катализатор ( да / не )
Lambdaregelung - Ламда сонда ( да / не )
Друте са градуси на отване / затваряне на клапаните
Дано съм ти помогнал
- pedalchobaba
Само една поправка:
Drehmoment bei 1/min - въртящ момент при обороти в минута
- butsefal
- Двигател: RP AFN
peleto861022 написа:http://www.vwclub.bg/vin.php
пробвай с това колега
а по серииния заводски номер може лки да се разбере нещо
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Да не би да търсиш това?
http://igorweb.org/equidec/howto.html
- butsefal
- Двигател: RP AFN
и тук нищо не схванах
- jijibs
jijibs написа:Да не би да търсиш това?
Това е декодер на опциите по автомобила. Намираш си стикера като този на картинката, въвеждаш кодовете, както на примера и ти се показват опциите например: инфо за спирачките, огледалата, дали имаш подгрев на седалките и др такива. Ако питаш за това де.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
martin4o_mom4e
да помогна ми и то много
- butsefal
- Двигател: RP AFN
jijibs oбаче ми помогна най-много на лс така че му благодаря много
