Как най-ефикасно да сваля боята от задната броня...
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Голфа е GT и предната и задната броня са боядисани в горната си част като колата(по принцип всички голфове Гт са така нали?)и както и да е подпрях един стълб отзаде
и се напука въпросната боя, това са единствените поражения... Но от това напукване се обели боя и стана направо като дупка, много кофти изглеждащо... Та има ли някакъв начин да се свали останалата чат от тая боя без намесата на бояджия или срещата с майстор тричко е нейзбежна?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Re: Как най-ефикасно да сваля боята от задната броня...
Ето снимка, почти посредата е падналата боя...
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Traytor написа:Голфа е GT и предната и задната броня са боядисани в горната си част като колата(по принцип всички голфове Гт са така нали?)и както и да е подпрях един стълб отзадеи се напука въпросната боя, това са единствените поражения... Но от това напукване се обели боя и стана направо като дупка, много кофти изглеждащо... Та има ли някакъв начин да се свали останалата чат от тая боя без намесата на бояджия или срещата с майстор тричко е нейзбежна?
ако я свалиш, без ново боядисване няма ли да хване ръжда?
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
vw_golf_4_tdi написа:Traytor написа:Голфа е GT и предната и задната броня са боядисани в горната си част като колата(по принцип всички голфове Гт са така нали?)и както и да е подпрях един стълб отзадеи се напука въпросната боя, това са единствените поражения... Но от това напукване се обели боя и стана направо като дупка, много кофти изглеждащо... Та има ли някакъв начин да се свали останалата чат от тая боя без намесата на бояджия или срещата с майстор тричко е нейзбежна?
Няма как да стане без да се опре намаистор,ако искаш взе ми си кит за пластмаса там където има за запалване,и после таркаш с шкурка и отиваш да ти направят боя по порачка и пей серце
- Traytor
- Двигател: DSRB
vw_golf_4_tdi написа:ако я свалиш, без ново боядисване няма ли да хване ръжда?
Няма как да фане ръжда като е пластмаса... Еми май ще се ходи до майстора да я свали тая боя щото и без тва се е захабила на места... то ако ше се запазва начина по който е треа да боядисам наново цялата горна част... Мерси за вниманието!
emo-gar
Не жули нищо предварително,ако не ти е ясно как става.Само ще отвориш допълнителна работа и може и по-скъпо да излезне накрая.Просто я свали и занеси на бояджия.Като съкратиш някой лев от демонтаж-монтаж(то голяма философия де..)и вярвам за 50-80 пари с мрънкане да ти се свърши работа.А и тая броня се сваля елементарно и се състои обикновено от 2 части-нож и броня(те са закопчани с щипки,падат заедно от колата)
