Значи проблема е следния:
колата е 1.8 АБС мотор 93 г
На газ колата работи без никакви пролеми,проблема идва когато включа на бензин.Когато е на бензин и подавам леко газ върви горе долу но подам ли по рязко газ колата все едно и спирам горивото и направо гасне..
не работи на бензин както трябва
- silverboy
- Регистриран на: Вто 29 авг 2006 16:00
Последна промяна от silverboy на Чет 28 яну 2010 19:59, променено общо 1 път.
Jetta_CAT
- Регистриран на: Чет 01 фев 2007 15:41
Re: не работи на бензин както трябва
колега, имам същия проблем. колата е джета 2 1.6 ел. карбуратор. Мисля че се появи когато един газаджия ми залепи тиксо на плочката. Казаха че няма да има проблем, но наистина май от тогава ми е проблема. Не съм се занимавал да го оправям, надявам се да ни помогнат колегите, които знаят.
към silverboy ,
проблем в палец , капачка , кабели и свещи ! проверяват се с мотор тестер ! друго не ги хваща! ако не си ги сменял скоро сменяй всичко преди зимата за да ти е спокойна зимата ! около 100 кинта ,но спокойствието и шкономията от гориво са по важни!
- SBobi
- Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
- Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
rudoni написа:към silverboy ,
ако беше от това и на газ нямаше да работи добре колата! Тези елементи които си изброил силно влиаят и при работа на газ! Ако проблема е само на бензин трябва да се търси другаде проблем. Бензинова помпа?Ламда сонда? и още други неща които ако колегата сподели какво са му пипали по колата ще бъдат изтъкнати от колегите
Според мен когато тоя маистор ти е слагал тва тиксо го е напраил за да ти опраи проблема на газ.когато се бута допълнително колата да се напраи на газ на бензин се скапва.като купих колата във въздушния филтър има6е нещо което пречепе на въздуха да влиза много и на газ беше дпбре но не и на бензин и за това отидох и си смених цялата инсталация с хубав изпарител за да знам че всичко е както тряя.щом тряят допълнителни неща да се слагат на газовата уредба значи нещо не е добре направено
- silverboy
налягането на бензина е 1 бар на празен ход.и като подам рязко газ мерише много на бензин все едно се дави.
Последна промяна от silverboy на Чет 28 яну 2010 20:01, променено общо 1 път.
- peleto861022
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
налягането е добро може би дюзата дае запушена
Имах подобен проблем,след диагностика излезе че някакъв кабел на ламбда сондата е скъсан.
Panev
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 20:09
Този бензин от кога е, зареждано ли е скоро нов?
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
silverboy написа:значи незнам какво са пипали, налягането на бензина е 1 бар на празен ход.и като подам рязко газ мерише много на бензин все едно се дави.
това се получава от грешно инфо от ламбда сондата и причината е газта повече за проблема чети следната тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=51505
- Cocolino
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Аз пък мисля, че са запушени дюзи! Провери ги - до колкото знам се изчистват с ултразвук
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Cocolino написа:Аз пък мисля, че са запушени дюзи! Провери ги - до колкото знам се изчистват с ултразвук
Еб.х ти моното, ми то колко дюзи има
Щом на газ няма проблем, запалителната система отпада като вариант, откъм токове колата много по-чувствителна на газ отколкото на бензин!!!
Не си дал никаква информация почти-няма как да ти помогнем.
От колко време си на газ, откога ти прави номера, чистиш ли грешките, има ли стабилен празен ход, кога го прави: студена -топла, въобще пали ли на бензин, при плавно подаване на газта колата форсира ли се, какво е пипал майстора
След като забие след рязкото подаване на газ, после изчиства ли... виж колко неизвестни има. Темата ти поражда повече въпроси , отколкото да дава отговори
- silverboy
поред на въпросите ти
1 на газ съм от 1 г и половина
2гре6шките ги изчистих но ефект няма
3празен хот има малко само се колебаят оборотите
4да пали на бензин няма проблем с паленето
5 да при плавно подаване на газ се форсира двигателя нормално6 за какво е
6 след като забие след рязко подаване на газ започжа да мирише на бензин и колата загасва
Последна промяна от silverboy на Чет 28 яну 2010 20:02, променено общо 1 път.
- pe6kata
1 бар е нормален за моното(0.8-1.2), това означава че и помпата и регулатора са изправни.
Има две места от които може да ти забива при рязко подаване на газ-ТПС-а(датчик за положение на дроселовата клапа) и ламбда сондата, и те са жизнено необходими на моното.
Гасне понеже се дави от много гориво и затова мирише на бензин, а има вариант и да обеднява сместта...
Пробвай я пак колата, но на скорост да речем 2 или 3 предавка и дай рязко газ като гледаш да имаш поне 3000оборота. Ако след след 2-3сек изчисти, означава че колата ти работи само по ламбда, т.е. ще погледнеш ТПС-а, но тогава се получава обедняване на сместта и не би трябвало да мирише, ама... Не изчисти ли- работи само по ТПС, и гледаш ламбдата, там е по вероятно. Компютъра си пръска гориво, но няма как да рабере че прекалява.
Щом се е получило отведнъж, много вероятно е "майсторите"(наричам ги така щото не им знам имената...
), да са прекъснали някой кабел. Разкачи буксите на тия датчици, свали им гумените маншончета и много внимателно огледай и проследи кабелите. Незнам доколко си на "ти" с токовете, мога да ти кажа къде и какво да замериш за да провериш датчици, захранвания...
Буксата на ТПС-а е голяма, с 5или 7 пина,няма с коя да я объркаш, на самото моно е...Ламбдата ти е ясна предполагам м/у изпускателния колектор и катализатора...
