Въпроси за електроника - Голф 4
MMarketing
Регистриран на: Съб 01 авг 2009 11:23
Мнениеот MMarketing » Вто 25 авг 2009 15:37
Здравейте. Имам голф 4 1.9 ТДИ (Хайлайн изпълнение)
Имам няколко въпроса отностно голф-а ми. Като за начало : Когато колата не е в движение, и отворя врата, лампата на таблото за незатворена врата не светва. Когато не е сложен предпазен колан, лампата на таблото за колан също не светва. Единствено лампата за airbag свети постоянно. Колата не е удряна никога, няколко майстора я гледаха.
Още нещо, когато отворя предните врати, в долния ляв ъгъл има лампа - И на двете врати никога не свети. Светлините вътре в купето, и тази в багажника винаги светкат при странни обстоятелства. Трябва да съм я палил поне веднъж , иначе при първо качване в колата когато ги натисна или отворя багажника не светват..
Също така на таблото, една част от циферблата свети по бледо, и дисплеите светят доста бледо. За това ми казаха че диоди са изгоряли, но все пак искам да чуя още мнения.
БЛАГОДАРЯ ! :-)
MMarketing
Re: Въпроси за електроника - Голф 4
Мнениеот MMarketing » Вто 25 авг 2009 16:01
Забравих да добавя ,че бутона за подгряването на задното стълко постоянно свети жълто. Натискам го, пак свети но не виждам да изпарява водата по стълкото по време на дъжд..
Предположения ?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Вто 25 авг 2009 16:08
Да колега - проблема с лампите на вратите, тези в купето и това че не ти показва, че вратата е отворена е много извстен най-вече при VW от 96-97 до около 2000-2001!
Става дума за микроключетата във вратите - за съжаление ако отидеш в Юнитрейд, ще поискат да ти сменят цялата брава и сумата е тежка.... ММОГАТ обаче да се сменят само микроключетата! Играчка е, защото се отваря цялата врата за да се извади бравата и да се отвори, но се прави... преди това трябва и да си набавиш подходящите ключета, които са като цяло много евтини.
Има обаче доста теми за този проблем - потърси - там е описано всичко и със снимки и инструкции!
За колана - повечето европейски Голф 4 нямат сензор за незакопчан колан, аз също нямам.
За Airbag-овете пък и за всичко друго е добре да се разчетат грешките от паметта... една възможност (ако си убеден че не е блъскана...) е в също сречан проблем - прекъснати кабели под предните 2 седалки - т.е. прекъсната връзка до страничните възглавници - ако е това е разбира се евтино и безпроблемно отстраним.
Коя година е колата и на колко км?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 25 авг 2009 16:35
MMarketing написа:Забравих да добавя ,че бутона за подгряването на задното стълко постоянно свети жълто. Натискам го, пак свети но не виждам да изпарява водата по стълкото по време на дъжд..
Предположения ?
Това може да е релето зад бутона - би трябвало да свети само в активно положение. Иначе можеш да видиш дали ти се загряват огледалата - тяхното подгряване се активира заедно с нагревателите на задното стъкло.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
