Проблем, загрява ! Помагайте плс!
DaNGeRouS_MaN
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 18:26
Местоположение: Севлиево
Мнениеот DaNGeRouS_MaN » Вто 25 авг 2009 18:35
Здравейте на всички горди собственици на VW GOLF. От преди 3 дена съм собственик на VW GOLF 4 1.4 16v. Всичко беше добре до днешния ден. Ходих до съседния град който е на 30км. Докато утидох никакви проблеми. Тръгнах да се прибирам и лампичката на температурата почна да пищи, поглеждам 130 градуса... Веднага спирам отварям капака, всичко ври естествено.Перката не се е включила изобщо. Пуснах парното поизчаках малко и температурата спадна до 90 градуса колкото си поддържаше преди и тръгнах. Прибрах се с триста зора и каране с 80-90км в час, като гледах да не превишавам 100 110 градуса. Прибрах се закачих перката директно кам акомулатора и за моя изненада работи, аз си мислех че тя е изгоряла. И сега незнам каде е проблема и се надявам някои от вас ако може да ми помогне поне с някаква информация, ще бъда много благодарен на всички ви :) skype: golqm_bql_me4ok Предварително ви благодаря :)
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблем, загрява ! Помагайте плс!
Мнениеот golf_III_2e » Вто 25 авг 2009 21:47
по време на извън градско каране ли ги вдигна тези градуси?проблема няма да е само в перката.. когато караш извън града дори и да ти е прецакана перката колата нетрябва да загрява....иначе перката ти наи вероятно не тръгва заради дат4ика които се намирара на рдиатора.. извади му куплунга и с едно кабел4е го даи на късо,ако перката тръгне сменяи дат4ика
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Сря 26 авг 2009 22:21
Датчи или термостат.
stam_enkov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 17:57
Мнениеот stam_enkov » Сря 26 авг 2009 22:40
Или гарнитура.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 26 авг 2009 22:51
Здрасти колега, тия дни и аз имах такъв проблем с моя Голф 3, поглеждам на дълъг път патувах за Благоевград, и гледам стрелката за температурата излиза от 90 градуса отива до 100, слизам от колата виждам върти ми само 1-ва степен на перката неможе да пусне 2-ра да завърши напълно охлаждането. От там качвам се наколата и газ, карал съм като рали пилот и температурата падна до 78 градуса, Смених датчика до радиатора и за сега няма проблем, дано и на тебе това ти е проблема и да си караш спокойно.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 26 авг 2009 23:11
Аз залагам на водна помпа (тя е консуматив)
Като я имаш от 3 дни смени ли ремъци, водна помпа и антифриз?
Ако не, е сега е момента :)
пп: Освен това минах през същия проблем ;)
Openeye
Регистриран на: Пет 17 юли 2009 17:54
Местоположение: Sofia GOLF IV NASA
Мнениеот Openeye » Чет 27 авг 2009 10:45
Провери бушоните, включително и високоволтовите.
Ако колата е с климатик спри и на място при работещ двигател издуй климатика на максимално студено. При това положение би трябвало да се включи перката на климатика. Ако и тя не тръгне най-вероятно е бушон, защото перката на радиатора на охлаждащата течност и перката на климатика са на един бушон.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 27 авг 2009 12:58
на радиятора има една букса която влиза в термокюча откачи е и даи на късо ако не върти перката търси проблема в бущон ,ако върти значи е от термоключа ама повече ме съмнява да е бушон, може съшо да провериш дали термостата е ок запали колата да позагрее малко и пипни радиятора ако заграва, термостата е добре
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 27 авг 2009 13:01
Openeye написа:Провери бушоните, включително и високоволтовите.
Колега това е кола не трафопост :shock
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пет 28 авг 2009 13:57
тея високоволтовите колко ли волта са :lol:
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Пет 28 авг 2009 16:44
Друг път не гаси двигателя ведна щом спреш!
Изчакай на празен ход да по-работи и ако има нужда полей радиатора с вода, пусни парното!
Знам, че загряла кола не трябва да се гаси веднага, защото е много вероятно да си прецакаш нещо!
Виж датчика на перката или самата перка дали работи!
Смени термостат и датчик, а и провери температурата ръчно, може да те лъже и таблото!
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Нед 30 авг 2009 0:33
doaiena написа:Друг път не гаси двигателя ведна щом спреш!
Глупусти говориш, колега!!! До сега не бях чувал някой като спре да си полива радиатора с вода :screwy Ако всички правят така кво щеше да стане на паркинга?!? Не е препоръчително да се гаси мотора когато върти перката!!!
П.С. Вкарваш колегата в разходи дето не е съвсем сигурно, че са нужни...
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 30 авг 2009 7:39
Петър Петров написа:
я вникни малко в темата попрочети какво искаше да каже колегата с тва обливане и тогава казваи че говори глупости никои не е казал че тряя да си носиш водичка да си обливаш радиятора само при екстремни ситуации логично нали перката си работи за що му е да охлажда с вода ако не работи тогава за да не прегрее
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 30 авг 2009 7:53
zdravko_jett написа:
Колегата, Петър е доста прав че ВЪОБЩЕ не трябва да се полива радиатора с вода, когато колата е загряла и неможе да пусне перката, това направо е лудост как на 130 (градуса на водата и пластмасите) ще полееш с вода примерно 30 градуса? Абе някой така си говорят колкото да напишат нещу! Относто колегата има вариант да пуснеш авариино перката на радиатора както казаха по-горе даваш накъсо когато извадиш шуплонга на датчика и със жичка или тел-че. Но най-добре е било да караш с по висока скорот за да може да не ти загрее толкова, обаче ако на дълъг път ти вдига 130 (градуса). Значи има запушване в системата или термостата не работи в краен случай, Гарнитура на главата. Ако неможеш да се справиш сам колега ИМА сервизи, ние сме тука да ти дадем съвет.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 30 авг 2009 8:11
Абе някой така си говорят колкото да напишат нещу! сам го каза колега и напълно си прав някой така си пишат
