колеги взех си една скоростна кутия за голф2, с код ACD, но го няма датчика за скоростомера,има отвор с резба,предполагам трябва да се завие там датчика, виждат се и зъбни колела през отвора, и за това си мисля че трябва да е червяк някакъв
ако някой знае какъв е датчика,снимки ако има, за да знам какво да търся,ако има колега с етка да помага
датчик за скоростомера
Re: датчик за скоростомера
Това с резбата да не е датчика за светлините за задна скорост?
Не съм виждал дачик за скоростомер с резба? Това за Голф 2 или 3 е? За Голф 2 само дигиталното табло е с датчик, останалите са с жила май.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
кутията е за голф2, слага се в периода 08/85 - 07/89
- moimoimoi
мерси на колегата ,разбрах каквото ме интерисуваше
- moimoimoi
ами явно ми трябва жило за километраж
но досега точно с такова не съм се занимавал и не знаех какво точно търся,понеже си мислех че трябва да има датчик някакъв на който завива жилото, а те са били заедно
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
километража ти изобщо ли не работи или тук таме закача?
смени първо червяка ч гледам твоя е 100 годишен и има износване по зъбците.
при мен се беше износил смених го с топран за 1. 50 и работи и до днес
- moimoimoi
това е примерна снимка,не е моето-аз изобщо го нямам това,кутията дойде без него
значи в момента проблема е че има 2 модела пиньона, с 15 и 16 зъба,и не знам на мен какъв ми трябва
- parno
независимо дали си с датчик или жило трябва да имаш такъв червяк,
иди в ауто + с кода на кутията си и ще ти изкарат правилния ако ли не ще усетиш че си объркал,
отклонява се скоростта не с малко
- moimoimoi
ок,ще попитам в ауто+
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Не мога да се сетя точно, но имам спомен, че броя на зъбите е свързан по-скоро с километража. Дали на него числото е 935 или 950. Не искам да те заблуждавам, ама за всеки случай си го запиши да е в теб като ходиш да питаш в Ауто+
