Налягане в охладителната система при студен двигател
Челебиев
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 13:39
Мнениеот Челебиев » Сря 26 авг 2009 18:55
Колата ми е Голф 3 двигател 1.4.Нормално ли е охладителната система дори и при студен двигател(не работил няколко дни)да е под налягане?Благодаря за отговора предварително!
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Re: Налягане в охладителната система при студен двигател
Мнениеот stefan_milk » Чет 27 авг 2009 19:07
според мен категорично не
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 27 авг 2009 19:10
Не.Как ти е антифриза,губи ли се?А маслото?
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 27 авг 2009 21:21
ако примерно клапата на капачката ти задържа не работи, а надува ли ти маркучите,качва ли градусите много?
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пет 28 авг 2009 22:17
Като начало си смени капачката на разширителния съд :да:
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пет 28 авг 2009 23:51
Вероятно капачка.Ама дори капачката да е все пак за няколко дни колата изстива и налягането трябва да намалее....макар че би могло да задържи някакво.
А загравя ли много - над 100 примерно на място при по-дълга работа.Има ли други някакви аномалии?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Съб 29 авг 2009 2:39
Как реши, че има налягане, по какви признаци го определи?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 29 авг 2009 10:03
Явно колегата не се интересува вече от проблема или го е открил от къде е.
nikoi84
Регистриран на: Съб 02 май 2009 16:45
Местоположение: plovdiv
Мнениеот nikoi84 » Чет 14 фев 2019 11:04
Здравейте. Проблема е следния - колата е пасат б3 . Като се запали двигателя и надува маркучите докато е студена. Загрее ли изпускаш налягането от капачката на разширителния съд, след това маркучите са нормални и цял ден да обикаляш маркучите са нормално твърди. Има прарно, пали нормално, работи на 4 цилиндъра, свещите са чисти, след ремонт на гарнитурата на главата. Проблема е че надува и избива през най - слабия маркуч и губи антифриз. Моля за идеи,
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Чет 14 фев 2019 17:51
шлайфахте ли главата? че знам един на 2 ралични пасата б3 и б5 1,9 сменя гарнитура без шлайф и ефекта е същия просто разхода на вода е по-малък.
nikoi84
Мнениеот nikoi84 » Чет 14 фев 2019 18:24
В сервиз е правен ремонта. Шлайфане на глава, челосване на блока, смяна на гарнитура, гумички , шпилки, гарнитури на колектора. Уж всичко са изпипали. Пасата е 1,8 - 90 коня.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
