здравейте колеги искам малко да ми разясните какви са функциите на ESP-то в какво се изразяват те и как да го усетя когато функционира.Колата е Golf 4 1.9 TDI 90 коня (ALH)
извинявам се ако темата се повтаря но нищо не открих.
мерси предварително и поздрави на всички...
ESP
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: ESP
В най-общи линии помаг ада не поднасяш. Завои, хлъзгав терен, привишена скорост. В такива случаи действа. Нещо много хубаво!
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: ESP
мерси колеги но все още не ми е много ясно.
примерно бях прочел някаде че ако трагна да боксувам гумите трябва да ми излезе някав триъгълник на таблото.
някакви такива подробности ме интерсуват.
и сащо защо при лед ако боксува трябава да се изклучва
Re: ESP
ESP накратк оказано има два датчика - един който отчита градуса на волана (колко си го навъртял) и един който следи траекторията на цялата кола.Как работи? когато си караш нормално,демек без да ти поднася колата,данните от двата датчика са в синхрон,демек компютърчето на ЕСП получава данни,обработва ги и казва: ти искаш да завиеш толкова и колата завива толкова,всичко е наред,няма да се намесвам.КОГАТО колата започва да поднася (караш бързо,правиш резки завои за състезателите и хлазгавия терен през зимата за нормалните шофиори) данните които компира получава от датчика на волана не отговарят на този за траекторията на колата и компютъра казва примерно: ти искаш да завиваш наляво с 30 градуса,но колата завива с 50 трябва да се намеся и почва - спирачка на предно дясно колело (при ляв завой,дясна спирачка се стреми да завие надясно,подаване на мощност на лявото колело (системата работи съвместно тракшън контрола).С две думи: системата компенсира движението на колата,така че да се движи в желаната посока на шофиора.
Re: ESP
За боксуването ти е ASR.На таблото свети оранжев триъгълник.Когато е изключена ситемата-на таблото свети,а иначе е в постоянен работен режим.Ако греша моля да бъда поправен.
Поздрави.
Поздрави.
Re: ESP
Напълно прав си колега
http://www.volkswagen.bg/lexikon/antrie ... g_asr.html
ASR - управлява мощността и да няма буксуване
Тракшън - следи едната гума да не се върти повече от другата,абе направо казано ако едната гума ти е в калта,а другата на камък няма да затънеш в кал
- murkata
Re: ESP
мерси колеги сега вече влизам в час.
поздрави на всички
поздрави на всички
Потребители, разглеждащи този форум: Vladotonev и 68 госта
