Голф 3 загрява
Ombre1
- Регистриран на: Нед 20 май 2007 14:23
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Петрич
Голф 3 загрява
Здравейте колеги,имах един спор наскоро с един приятел надявам се да ми помогнете та и аз на него след това хехе.Накратко,колата му е голф 3 1,4 с махнат термостат и загрява много обаче някакъв майстор му казал че трябва да си сложи нов термостат и колата няма да загрява.Та въпроса ми е,с махнат термостат колата ще загрява много или просто няма да може да загрее никога.Мерси предварително
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Голф 3 загрява
няма да загрява в движение а само на място
- my heart iS iCe
Re: Голф 3 загрява
Здрасти колега, и комши бих казъл, върви ли ГТИ-то (НЕ изпревярвай звяра
Относно темата, би ли казъл на твоя колега да си сложи термостат поне зимата защото разхода на гориво ще му е 2-пъти повече от на твоята
Все пак производителите не напразно са направили 1-ви и 2-ри кръг, а твоя приятел има ли парно? или не му трябва ще си ползва слънчевите лъчи
)Относно темата, би ли казъл на твоя колега да си сложи термостат поне зимата защото разхода на гориво ще му е 2-пъти повече от на твоята
Все пак производителите не напразно са направили 1-ви и 2-ри кръг, а твоя приятел има ли парно? или не му трябва ще си ползва слънчевите лъчи -
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
Re: Голф 3 загрява
хахаха "слънчевите лъчи",кой си бе ти комши
че нещто не се сещам
.Ще загрява,но няма да прегрява нали?
- my heart iS iCe
Re: Голф 3 загрява
Ombre1 написа:хахаха "слънчевите лъчи",кой си бе ти комшиче нещто не се сещам
Еми, няма да прегрява ако се вклучва на време перката за охлаждане. Но без термостат колата направо работи само на 1- кръг и това мисля че всеки може да се досети за какво иде реч.
Просто не си е работа без термостат, съсипваш колата в пълния смисъл на думата, все едно постоянно да ти работи перката за охлаждане
п.п Лично не се знаем колега, но съм те виждал да бръмчиш със Голфи, миришеше на съединител
- _Demoson_
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 19:53
- Местоположение: Ruse
Re: Голф 3 загрява
Приятелю,този голф без термостата не може да работи!Това не е жигула.По принцип за да работи без термостат VW-ът,му се правеха едни байпаси и чудесии.Така че твоя познат да си купи термостат и да се надява да не е духнала гарнитурата на главата.
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
Re: Голф 3 загрява
IceHeart написа:Ombre1 написа:хахаха "слънчевите лъчи",кой си бе ти комшиче нещто не се сещам
Просто не си е работа без термостат, съсипваш колата в пълния смисъл на думата, все едно постоянно да ти работи перката за охлаждане![]()
Ааа такааа и аз това му обяснявах,просто исках някой да го потвърди.А за кръговете искаше да кажеш че постоянно работи на двата кръга нали
п.п Абе нов е съединителя затова мирише
- my heart iS iCe
Re: Голф 3 загрява
Ombre1 написа:IceHeart написа:Ombre1 написа:хахаха "слънчевите лъчи",кой си бе ти комшиче нещто не се сещам
Ааа такааа и аз това му обяснявах,просто исках някой да го потвърди.А за кръговете искаше да кажеш че постоянно работи на двата кръга нали.А ако колата прегрява да търси причината другаде значи.
Значи колега, проблема ако прегрява колата е много диликатен трябва да се погледне от човек който е на "ТИ" с тези работи, до колкото знам кажи му на твоя прител да си погледне датчика на радиатора за охлаждането то пуска перката да се върти при определени градоси ако не се лъжа, 1-ва степен 93(градуса) 2-ра степен на 102(градуса). Ако това е уред и пак загрява доста погледнете да няма ВЪЗДУХ във самата система, трябва да се обезвъздуши, но без термостат няма как да стане
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
Re: Голф 3 загрява
Едно голяяямо благодаря,ще му покажа да прочете тези постове да му дойде акъла
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Голф 3 загрява
_Demoson_ написа:Приятелю,този голф без термостата не може да работи!Това не е жигула.По принцип за да работи без термостат VW-ът,му се правеха едни байпаси и чудесии.Така че твоя познат да си купи термостат и да се надява да не е духнала гарнитурата на главата.
Ко речи?От липса на трмостат ще прецака гарнитурата?
Гениално от твоя страна.Ами ако не затваря да не му блокира скоростната кутия?
Не енужна сърдечна трансплантация ако термостата го няма.
Сега по темата:
Ако термостата липсва,или не затваря,лятото ще загрява по-бавно.В градски условия и работа на място ще достига работна температура,но по-бавно.Излезеш ли на магистрала или извън градско каране температурата мигновено започва да пада.При спускане на наклон температурата може да падне и до 50-70 градуса.
Ако загрява повече от колкото трябва дори без термостат причината може да е от перката,или датчика за перката.
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
Re: Голф 3 загрява
rosen79 написа:_Demoson_ написа:Приятелю,този голф без термостата не може да работи!Това не е жигула.По принцип за да работи без термостат VW-ът,му се правеха едни байпаси и чудесии.Така че твоя познат да си купи термостат и да се надява да не е духнала гарнитурата на главата.
Ко речи?От липса на трмостат ще прецака гарнитурата?![]()
Сега по темата:
Е просто без коментар е този пост,ти направо даде на жадния прекосил цяла пустиня да пие студена вода
.Мерси- rosen79
Re: Голф 3 загрява
Сега се сещам,че при загряване без термостат може да има и запушване някъде по системата.Сигурно има и други причини,но не се сещам в момента.
Re: Голф 3 загрява
Ombre1 написа:Та въпроса ми е,с махнат термостат колата ще загрява много или просто няма да може да загрее никога.Мерси предварително
С две думи ако всичко е изрядно по колата няма да загрее никога, но ако при махнат термостат загрява значи има и други проблеми по охладителната система!
Последна промяна от paagrio на Нед 30 авг 2009 10:09, променено общо 1 път.
- rosen79
Re: Голф 3 загрява
Чак пък никога.Оставия да работи на място и гледай как няма да загрее.Вкарай я в солидно задръстване същата работа.
Re: Голф 3 загрява
rosen79 написа:Чак пък никога.Оставия да работи на място и гледай как няма да загрее.Вкарай я в солидно задръстване същата работа.
Казах ако всичко друго е изрядно! От 90 градуса нагоре ако има изряден термостат ще е напълно отворил тоест все едно го няма!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
