г2 е колата
Днес не можах да запаля.
Сутринта колата запали тегаво, покарах, ама по обед не иска,
чува се само едно чукане като на метал в метал и до там.
Свалил съм стартера ама ми е малко непозната местност.
Има сериозен луфт в оста му и една от четките е спукана...
Счупен стартер - Отново
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
Последна промяна от parno на Съб 01 май 2010 20:57, променено общо 2 пъти.
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Re: Счупен стартер
Дай снимки или кажи поне модела на стартера.
- parno
Re: Счупен стартер
Bosch някакъв
http://parno.snimka.bg/other/daadad.359200.14521234
кое те интересува по-точно има много цифрички на него написани
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Счупен стартер
Ако си в Стара Загора обади се. Имам два стартера от 1.3 мотори и са читави. Ако си с такъв двигател ще ти свършат работа.
Поздрави
Поздрави
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: Счупен стартер
Погледни в отвора където влиза стартера на кожуха на скоростната кутия има отвор в който влиза оста на стартера иалагерува там.Предполагам ,че там този отвор е разбит и стартера ти не може да зацепи.До сега имал ли си проблеми със стартера,изтървал ли е при опит за палене?
Иначе луфта във оста на стартера си е нормална всички го имат ,като се монтира обаче на мястото си оста влиза в този отвор и си лагерува.
- Bobcho_82
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Re: Счупен стартер
Значи така като го гледам на снимката баш на моя прилича аз сменявах четкодържателя преди около месец 45лeва беше някъде оригинален на Bosch. Иначе има вариант и за смяна само на четките ама нямах време да обикалям да търся. А за обиране на луфта вътре има едни текстолитени шайби.Виж си и втулката в кожуха на скоростите както каза колегата didkoltd. И щом си го разглобил го почисти добре и го смажи при мен се беше натупало солидно количество боклуци по оста на ротора и бендикса едвам се движеше.Но пък е нормално все пак не беше отварян въобще от 21 години.
- parno
Re: Счупен стартер
колеги на кое викате бендикс,
на едно като ел. магнит с пишка дето се мести?
ще го почистя, като цяло не виждам механични повреди някакви или поне така си мисля
изглежда си наред
единствено зъбчатката която е на оста на мотора му се движи много трудно около оста си.
около нея има нещо като голям лагер предполагам е сгънал.
проблеми преди съм имал ... колата върти на стартер и в момента на запалване се чува едно гадно хъркане за секунда,друго не.
днес стана така странно
вчера нищо му нямаше а днес първоначално завъртя нормално и после завлачи обороти, пробвах 2ри път и си караше така едвам едвам но запали, по обед вече само се чуваше щрак и до там, а после и щрак не се чуваше.
ще погледна тази втулка "гнездо" в отвора утре по някое време.неудобното е че всичко става на улицата по надолнище и малко е
пп/ колега стефанчо, благодаря но мотора е 1.8 и съм в Бургас в момента
изглежда си наред
- Bobcho_82
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Re: Счупен стартер
parno написа:колеги на кое викате бендикс,......
Ми точно на тази зъбчатка която при теб се движи трудно
И точно от нея ти е идвало гадното хъркане дето си чувал при палене защото не е могъл да се върне и е щракал храповикът вътре в бендикса.А това с пи.кта дето се мести ти е шалтера.
- parno
Re: Счупен стартер
колеги какви четки трябва да търся за този тип стартер
горе долу каква им е реалната цена защото слушах някакви работи за 30 лв комплекта
не съм в час и лесно биха ме метнали
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
Re: Счупен стартер
не са 30 лв.. ти се радвай ,че не си с Хитачи.. там бендикса е 60 кинта
15 лв. май бяха четките.. по спомен..
- parno
Re: Счупен стартер
ами ел.магнита работи перфе
не вярвам да има спукана намотка но все пак се надявам да няма
залагам на четките за сега ще пробвам на сляпо с тях...едната е спукана а всички останали са на язвички
може би е от тях защото изобщо не завърта мотора
измил съм го обилно с бензин целия стартер и мисля да го гресирам тук там.
имам пакетче хубава грес останала от едно каре, графитна е, не е проблем предполагам да му ударя една?
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Счупен стартер
и аз имах същия проблем стартера въртеше "мудно" докато накрая спря и се оказа че са четките с държача и втулките(лагерите) на вала всичкото ми лега 30-40 лв не помня точно
- Bobcho_82
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Re: Счупен стартер
Колега не слагай графитна грес тя нее за там!А иначе за четките съм ти написал по горе че оригинални на Bosch с четкодържателя са 45 лева в Ауто+.
- parno
Re: Счупен стартер
е само четки не се ли продават?
тоя четкодържател за къв ми е имам поялник а и тия на корпуса и тях искам да омахам...
а за графитната грес защо? тя си е високооборотна , от стартера такава извадих...то от стартера не ами от задната му част при капачката...как трябва да ги търся тия шит да сваля четка или по номера на стартера?
- vaso18
- T.N.T.
Re: Счупен стартер
по принцип с мисля че има и само четки но в моя случай беше заминал и държача
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
