голям луфт
aleky
Регистриран на: Сря 15 апр 2009 20:44
Местоположение: asenovgrad
голям луфт
Мнениеот aleky » Пон 31 авг 2009 17:23
здр колеги онзи ден бях дигнал колата на крик и случаино си викам чакаи да вида дали има луфт и дигнах цялато колело на горе и какво да вида много голям луфт в чашката на амортисора направо марда половин 1 сант това не е нормално нали като тампоните ги смених преди 5месеца колата е голф3 ГТ 1.8 АBS мотор!! моля каже те вашия опит
aleky
Re: голям луфт
Мнениеот aleky » Пон 31 авг 2009 19:28
никои ли не знааеее :banghead:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Re: голям луфт
Мнениеот Бързият » Пон 31 авг 2009 19:40
Нормално е .
aleky
Re: голям луфт
Мнениеот aleky » Пон 31 авг 2009 20:17
[quote="Бързият"]Нормално е .[/quot
не ли много разбирам малко да ама примен се усешта в завоите едно придлазване няма и да изде гумите така ?
mania
Re: голям луфт
Мнениеот mania » Пон 31 авг 2009 20:18
Според мен н етрябва да има - да н еса т иотишли тампоните? Сменял ли си амортисьори?
emo-gar
Re: голям луфт
Мнениеот emo-gar » Пон 31 авг 2009 20:30
aleky написа:
Бързият написа:Нормално е .[/quot
Преведи посоченото...
Когато колелото е във въздуха и амортисьора е легнал на предпазната чинийка(вижда се под капака) е нормално да има страничен луфт.Ако понадигнеш с някоя дъска гумата нагоре -луфта изчезва.И с нови тампони може да притраква лагерчето дето е в него.Тампона е една конусоподобна гума влизаща в подобен отвор в бомбето и само гравитацията го задържа там-"так сделал конструктор.. :deal "
aleky
Re: голям луфт
Мнениеот aleky » Пон 31 авг 2009 20:40
mania написа:Според мен н етрябва да има - да н еса т иотишли тампоните? Сменял ли си амортисьори?
да амортисорите са сменени тампоните сам сменил и лагерите сам сменил и пак има голям луфт
aleky
Re: голям луфт
Мнениеот aleky » Пон 31 авг 2009 20:42
emo-gar написа:
aleky написа:
начи колега имаше го притракването ама смених лагера и изчезна и тампона е сменен и амортисора е сменен и пак има голям луфт :banghead:
mania
Re: голям луфт
Мнениеот mania » Пон 31 авг 2009 20:44
А тоя луфт имаше ли г опреди да смениш амортисьора или с епояви след това. Щот она мен ми изглежда кофти амортисьор.
aleky
Re: голям луфт
Мнениеот aleky » Пон 31 авг 2009 20:49
mania написа:А тоя луфт имаше ли г опреди да смениш амортисьора или с епояви след това. Щот она мен ми изглежда кофти амортисьор.
имаше го и то беше много тогава тампона беше заминал ама смених го и е по малко ама за мен е много
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: голям луфт
Мнениеот Петър Петров » Пон 31 авг 2009 21:34
Колега, преди половин час смених моите - преди да ги сменя като вдигна на крик и си имаше бая луфт - около 8мм до колкото можах да измеря. Сега луфта е около 5мм.
aleky
Re: голям луфт
Мнениеот aleky » Пон 31 авг 2009 21:46
Петър Петров написа:Колега, преди половин час смених моите - преди да ги сменя като вдигна на крик и си имаше бая луфт - около 8мм до колкото можах да измеря. Сега луфта е около 5мм.
ама има пак нали :banghead:
Петър Петров
Re: голям луфт
Мнениеот Петър Петров » Пон 31 авг 2009 23:15
Ами има, но както е писал колегата по-нагоре си е нормално. Но тоя луфт при положение, че си на пътя го няма, освен ако не скочиш по некоя "дупчица" та да се отлепи колата от пътя, иначе е нормално да го има тоя луфт. Ако позагледаш кое как и къде ляга ще видиш, че при вдигнато колело на крика, то си увисва и се появява луфта, който при нормално положение няма как да го има. Абе с две думи - сменил си тампона с лагера - карай и се не бой :beer
Петър Петров
Re: голям луфт
Мнениеот Петър Петров » Пон 31 авг 2009 23:18
Сега се сещам за едно пояснение - на новия тампон от външната страна, там дето ляга в бомбето, има на самата гума едни, да кажем, "издатини", та те тия издатини се изтриват с времето и луфта се увеличава.....
VW GOLF3
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 10:42
Re: голям луфт
Мнениеот VW GOLF3 » Пон 31 авг 2009 23:24
:oops: Извинете ме за некомпетентността от моя страна , но за тампоните на задния мост ли говорите :oops: , тъй като и при мен май има нужда за смяната им , защото като карам и понякога усещам нестабилност в задницата , усещам как сякаш задницата ми се пързаля на лед или сняг , а то всъщност е лято и е сухо :D :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
