Повдигачите ли са за смяна?
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Нед 23 авг 2009 0:04
до 2000 оборота тракат.. след това спират.. падна ли под 2000 оборота все едно е дизел..
това са повдигачи нали?
това е на загрят ДВГ - не са клапани.. тях ги чувам за половин минута сутрин..
1.6 ЕZ
Lion_Heart
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 23:23
Местоположение: Перник
Re: Повдигачите ли са за смяна?
Мнениеот Lion_Heart » Нед 23 авг 2009 0:24
Маслена помпа или кофти масло...
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 23 авг 2009 0:33
и мене ме интересува този проблем че и аз го имам същия,а мерил ли си налягане на маслото да не е от помпата
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 23 авг 2009 0:33
масло не е.. един път сложих 15в40 кастрол, после 10в40 кастрол.. разлика нямаше.. говоря за бутилирано..
що маслена помпа? след 2000 оборота не се чуват... а и ако беше маслената нямаше ли да свети лампата?
къде се намира тая маслена помпа и как да и премера налягането?
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 23 авг 2009 0:48
казвам като предположение за маслената помпа,на по ниски обороти да прави ниско налягане а на по-високи да стабилизира налягането за да напълни повдигачите,при мене го има и на топъл и на студен двигател,като поработи на ниски и се чува едно цъкане от към двигателя,като фурсирам изчезва
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 23 авг 2009 0:53
как да го замеря това налягане?
и колко трябва да е до 2000 оборота?
колко струва горе долу една помпа?
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Мнениеот actros1846 » Нед 23 авг 2009 1:01
LuIS написа:къде се намира тая маслена помпа и как да и премера налягането?
Маслената помпа е в картера до колкото знам, а нялагането можеш да го измериш не съм много сигорен но като развиеш датчика за маслото на централната магистрала и за виеш там манометар
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 23 авг 2009 1:20
на студен двигател и на ниски обороти мисля че трябва да е 2 бара,на високи нз,ако греша някой да ме поправи
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 23 авг 2009 9:52
еднакви ли са маслените помпи на 1.6 EZ/PN/RF , 1.8 KR,PL,PB,EV,PF,GU,RP , 1.3 ?
npachovski
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
Мнениеот npachovski » Нед 23 авг 2009 13:25
Моя съвет е да смениш маслото със нещо по-качествено като Motul и liqui moly гарантирам ти, че което и да вземеш двигатела ще работи много по тихо.Аз карах с френско елф.Голям боклук повдигачи тракът мамата си бало беше гори като лудо абе ужас сложих си liqui moly 10в40 и пей сърце нема да гори няма да трака няма нищо роди се колата с това масло направо.
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 23 авг 2009 14:47
преди малко ходих до майстор и каза, че може да е от лагери на колянов вал.. възможно ли е?
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 24 авг 2009 8:22
На едно приятелче на голфа му поставиха същата диагноза само че + лагери на разпределителния.Голф 3 ABS
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Нед 30 авг 2009 20:33
Първо си смени маслото с нещо по-качествено , както каза колегат по-горе.Аз също в момента карам с ЕЛФ и изобщо не съм доволен - но нали е без пари...:)))
Ако искаш да си премериш налягането ти трябва уред,който се навива на мястото на датчика на маслото и трябва да ти показва 2 бара при 2000 оборота.
Успех...
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пон 31 авг 2009 17:20
При мене го има обратното :oops: на ниски нищо се не чува, ама в високи трака като трамвай по паваж.
П.П. Сори че ползвам темата....
_Demoson_
Регистриран на: Пон 24 авг 2009 19:53
Местоположение: Ruse
Мнениеот _Demoson_ » Сря 02 сеп 2009 19:05
Възможно е да е от биелни лагери но ако ти е понижено масленото налягане.За да не се отваря мотора от долу за да се проверят лагерите,премерете масленото налягане.Мери се на главата отстрани над скоростната кутия.Развива се с ключ номер 24 масления датчик и се завива манометър на неговото място.Трябва да е около 1.8 бара.Ако е толкова сменяй маслото и масления филтър,но се пази от Шампион,доста ме измъчи моя докато се усетя.Колегата който писа по горе за лики моли е много добре ориентиран за маслото на неговия автомобил :да: От 5 години ползвам само тази марка и съм страшно доволен!Маслото има молибденова добавка в него,която много добре действа на двигателя.Не знам на колко километра ти е колата но ако се решиш да пробваш маслото опитай първо с 10на40 но да има и молибденов десулфит в него(добавката)С тази добавка маслото е сиво да не си помислиш нещо :D :да:
