Прекъсва в движение
batence81
- Регистриран на: Пон 22 яну 2007 16:10
Прекъсва в движение
Рядко, по веднъж на ден някъде, колата докато е в движение спира да подава газ и педала за газта е безполезен, ако го натискам почва да дави и накрая загасва колата, като почва да мирише на бензин. Като запаля пак си има мощност и все едно не се е давила. Моля някой да каже къде е проблема, дали е датчик или направо помпата? Трябва ли да правя диагностика, за да разбера?
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Прекъсва в движение
естествено,че трябва диагностика и центровка това е първото!ако не се реши проблема започваш свещи кабели,капачка палец,датчици,помпа....и т.н
batence81
Голф 2
ако не са ти сменяни палеце и капачката - почни от тях! писал съм много пъти ,че това са консумативи и трябва редовно да се сменят.после една диагностика с мотор тестер и си ОК!
batence81
Коя капачка?
- nikolai_an
batence81 написа:Коя капачка?
тази с която е запечатена бирената ти бутилка
!дистрибуторната капачка на делкото,ако не си наясно отиваи на сервиз,а не пипаи ти да не осе..ш повече нещата- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Значи колега, виждам няколко варианта на проблема.
1 - прекъсната тръбичка от резервоара
2 - прекъсване на тока към бензиновата помпа
3 - проблем около делкото
Тези неща аз съм ги имал. Тръбичката се прави лесно, проблемът с тока беше на предишната ми кола - Форд, а третият беше от бубината на делкото. И в трите случая имах аналогични оплаквания като твоите. Също може да е датчик на Хол, който е закрепен вътре н аделкото, под капачката. Съветвам те първо да пробвате с нова бубина, за да не разпаретовсате делкото, трудно е.
Датчик - 60 лв
бубина - 80 лв
тръбичка 5 лв
тока - не помня.
Дано съм ти бил от полза.
Датчик - 60 лв
бубина - 80 лв
тръбичка 5 лв
тока - не помня.
batence81
Скъпа тази бубина, ще я види Ваското, па ще каже, ако направим диагностика и покаже.
batence81
Ако е капачката от бира и палеца над нея ще е най-трудно;)
- mania
Моята е от сеат
. До колкото знам те са еднакви за всички от VAG-групата.
batence81
Хубаво име за група, какво свирят
- nikolai_an
batence81 написа:Хубаво име за група, какво свирят
колега,за теб маи е по-важно да пишеш глупости,отколкото да си решиш проблемите с колата,предлагам модераторите да направят един FYNNY раздел и там да си изливаме умните мисли
