проблем с ксенона
stoiko1018
Регистриран на: Съб 29 авг 2009 14:08
Местоположение: Сливен
проблем с ксенона
Мнениеот stoiko1018 » Сря 02 сеп 2009 11:53
на левия ми фар лампата светва не запалва от първия пат а след 3-4 пъти като включа и изключа фаровете.Някой може ли да ми каже дали проблема е в баласта или лампата?
theraven
Двигател: SDI
Re: проблем с ксенона
Мнениеот theraven » Сря 02 сеп 2009 13:38
Никой не може да ти каже оттука. Размени баластите и пробвай.
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Сря 02 сеп 2009 14:00
провери си кабелите най вероятно лабава маса :mrgreen:
_Demoson_
Регистриран на: Пон 24 авг 2009 19:53
Местоположение: Ruse
Мнениеот _Demoson_ » Сря 02 сеп 2009 18:06
Пробвай да размениш крушките и ще разбереш от какво е
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Сря 02 сеп 2009 19:00
Проблема е или хлабава връзка или баласта
polturgais
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
Мнениеот polturgais » Сря 02 сеп 2009 20:06
малак е шанса но не невъзможен и от крушките
на мен лично при смяна на крушките ми се оправи проблема вече при сто включвания шанса да не запали е 1%
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 03 сеп 2009 15:53
Възможно е ако нямаш релета да ти е ниско напрежението на този фар. Ксенона иска точно напрежение за да запали - не е като халогена да свети силно или слабо в зависимост колко напрежение му пуснеш. Пробвай да размениш всичко от единия на другия фар и ако запали, много е вероятно това да е причината.
Evil_Master
Регистриран на: Пет 14 мар 2008 19:23
Местоположение: България
Мнениеот Evil_Master » Пон 14 сеп 2009 0:29
колега stoiko1018 почти 100% съм сигурен че това е от компютъра който разбира че едната крушка е изгоряла на повечето коли това се случва с дългите светлини и сложен ксенон на тях. ти не си уточнил ня коя светлина е това но според мен ако не се оправи след въртенето на баластите ляв десен десен ляв то това е софт.проблем които се решава единствено и само със залагалки за ксенон който са около 50 лв броиката или някой добър маистор който да ти направи товарни съпротивления имал съм тоя проблем на няколко коли вече и единствения вариант е или ксенон с антигрешков модул в него или поточно това товарно съпротивление е интегрирано в него или модулче което се слага последователно преди връзката с баласта и компа тоест комп товар баласт крушка тва е връзката.Надявам се да съм бил полезен но се надявам повече да е от хлабава връзка щото иначе едно 100-таче отиде
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Пон 14 сеп 2009 16:50
А н не всеки пуска фаровете след като запали двигателя,според мен и това има голямо значение.
