Проблем с Голф 2-за тиене
Emo74
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 16:55
Местоположение: sofia
Мнениеот Emo74 » Чет 03 сеп 2009 17:58
Помощ !!!!
Колеги имам Г2-92 г. колата е стегната но се появи проблем.
Когато е студен двигателя колата работи като трактор и понякога гасне (наи -вече зимата) докато загрее.Като загрее няма проблем работи доста спокойно двигателя-"мърка като котка".Дросела работи,автоматичния смукач също
незнам вече един казва "карбуратора",друг свещи...майстори много но нека да помислим заедно. И друго стрелката за температурата марда мноого малко .???Термостат ли е датчика ли е кажете моля ВИ :обичам ви
Последна промяна от Emo74 на Сря 04 ное 2009 21:19, променено общо 1 път.
zone967
Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 23:06
Re: Проблем с Голф 2
Мнениеот zone967 » Чет 03 сеп 2009 19:27
При мен го правеше когато я карам на бензин, на празен ход почваха да играят оборотите и ми гаснеше. Отидох да ми настроят карбуратора, има една машинка(стробоскоп й викат мисля)Смениха ми една менбрана в карбуратора и го настроиха на газ и бензин, проблема го няма вече.
Относно стрелката на водата по-добре виж дали ти включва перката на радиатора, стрелката я заеби, сигурно датчика е заминал. Аз слагам втори датчик вече и той се оказва яко менте-показва ми крайно дясно все едно всеки момент ще гръмне двигателя, така че ако ще го сменяш, първо ако можеш се увери че ще върши работа.
Дано съм ти бил полезен. :roll:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 03 сеп 2009 21:24
zone967 написа:При мен го правеше когато я карам на бензин, на празен ход почваха да играят оборотите и ми гаснеше. Отидох да ми настроят карбуратора, има една машинка(стробоскоп й викат мисля)Смениха ми една менбрана в карбуратора и го настроиха на газ и бензин, проблема го няма вече.
брей,къде и за колко :roll:
Emo74
Мнениеот Emo74 » Нед 06 сеп 2009 12:08
не е това нещо друго е :bishop
eCy!
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Местоположение: Pleven
Мнениеот eCy! » Нед 06 сеп 2009 12:53
Смокач или по точно дачик на смокача... погледни термо-дачика които седи на водното суединение (по-просто да го кажа. И си провери сички кабеляци... успех колега ;)
Emo74
Мнениеот Emo74 » Нед 06 сеп 2009 21:52
Благодаря но каде е датчика на смукача ...?а за кабелите мисля че не са те защото ще прекъсва и при топъл двигател немислиш ли mhihi
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Пон 07 сеп 2009 12:25
до 10 минути ще ти кача снимка с дачика ;)
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Пон 07 сеп 2009 12:47
Ето къде седят дачиците на РП мотора колега не вярвам и на тфоя да има кой знае каква разлика проверяваш синия (които сам ти посочил) :) успех
Emo74
Мнениеот Emo74 » Пон 07 сеп 2009 16:19
Благодаря :banana :drunk
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Пон 07 сеп 2009 17:27
ако и от него не е пиши пак ше го намерим, и аз сам имал същия проблем ;) даже имам и такива релета релета ;)
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
ако и от него не е пиши пак ше го намерим, и аз сам имал същия проблем ;) даже имам и такива релета ;)
velincho9102
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 14:24
Местоположение: Stara zagora
Мнениеот velincho9102 » Пон 07 сеп 2009 23:11
голф2 90коня карбуратор 1.6. мех смукач 84 год. Аз имам същия проблем самоче на газ днес беше по хладно и като я запалих сигорно 2 литра газ е фърлила докато загрее смукача ми дръпнат докрай(механичен) и докато карах 2-3 км градско се "насра" да придърпва :@ и после ми угасна.... форсажи после ми свърши газта.. а имаше поне 5 литра при тръгването ... немога вече с тоя голф гори към 15/100 градско иначе като колегат по горе като загее двигателя няма проблеми мърка ... , но при по хладно време докато загрее... ходих да я регулират да гори по малко то същата работа.
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Вто 08 сеп 2009 10:13
Колега отгоре сам показал реленцето виж си го да си сигурен дали е от него , пак за реголирането на газта ще ти покажа как сам да си я реголираш ;)
Emo74
Re: Проблем с Голф 2-за тиене
Мнениеот Emo74 » Сря 04 ное 2009 21:20
оказа се свещи и датчик температура heavy metal zork
в :да: сичко за 45 лв
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI и 79 госта
