теч в купето на ГОЛФ 2 след дъжд-за триене
Emo74
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 16:55
Местоположение: sofia
Мнениеот Emo74 » Вто 08 сеп 2009 17:22
КОЛЕГИ
не търпимо е вече и реших да питам за моя проблем!
Имам го голфа от скоро,но не след дълго почнах да се чудия как е възможно това
След като навън вали (както днес ) почна и вътре в купето отпред на пода да се образува вода.почистих преди време при двигателя нишата кадето е моторчето за чистачките от шума с мисалта че се запушва фабричния отвор за отводняване но уви пак се събира вода в купето и все от дясно до шофьора на пода
МОЛЯ ЗА ВАшЕТО СЪДЕЙСТВИЕ.НЕИСКАМ ЛОДКА А ГОЛФ 2 :обичам ви
Последна промяна от Emo74 на Сря 04 ное 2009 21:15, променено общо 2 пъти.
danaildel4ev
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
Местоположение: Хасково
Re: теч в купето на ГОЛФ 2 след дъжд
Мнениеот danaildel4ev » Вто 08 сеп 2009 18:05
Emo74 написа:КОЛЕГИ
колега провери уплътнението на предния прозорец пробвай в сухо време да го полееш и виж дали ште ти избие вътре в купето
tatrata85
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Мнениеот tatrata85 » Вто 08 сеп 2009 18:23
Колега погледни от долу да не е "Флинстоун" т.е. да има някоя дупка
Niki_D
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 1:22
Мнениеот Niki_D » Вто 08 сеп 2009 18:43
... и така колега знам,че е странно и не казвам,че тук проблема е същия,но ако си проверил всичко и не си открил пробива,а продължава да тече и ако голфа ти е с люк - оттам ще да е теча (моя оттам течеше) подлизва по тавана,през гуменото уплътнение на вратата,стичаше се през една дупчица от предната греда под прозореца и падаше точно върху моторчето на парното,отне ми 4 месеца докато го разбера,а преди това откаде ли не съм търсил проблема.Успех!
Emo74
Мнениеот Emo74 » Вто 08 сеп 2009 19:58
Блгодаря ви но колата не е с люк няма "пробойна" уплатнението е здраво направо незнам
Мисля да намажа със силикон всичко отпред .Лошото е че махнах и кичето под" мукета " че замириса на "коч"
Помогнете хора :(
parno
Мнениеот parno » Вто 08 сеп 2009 20:25
вратите, найлоните , вентилатора на парното?
търсачката да работи без да искаш? :търсачкаа :търсачкаа
да го еба ще пусна тема как да си налепите найлони по вратите, мързели
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Сря 09 сеп 2009 8:51
Огледай около вентилатора, много прилича на това. При мен течеше, но откъм шофьора, оказа се липсваща тапа около жилото на километража, зад съда с антифриза. Та прегледай и там да не е. Успех
Emo74
Re: теч в купето на ГОЛФ 2 след дъжд-за триене
Мнениеот Emo74 » Сря 04 ное 2009 21:18
всичко идва от гнездото на ел.моторчето на парното
просто изгоряла гарнитура.намазах го с "боди" и стана сухо и нямаше нищо общо ни с гумени уплатнениа ни найлони на вратите
БОДИ му е майката :beer
