Благодаря предварително на отзовалите се
окачване от голф 2 на голф 1 ?
- lucky7o
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Дали ще стане ? Или евентуално поне дали мога да ползвам главините с диска и апаратите ?
- lucky7o
Re: окачване от голф 2 на голф 1 ?
Явно никой не е пробвал... Е аз пробвах
Просто го пиша в случай,че някой може да си свърши работа
Значи става без проблем (окачване от пред) Не знам при другите единички,но при мен при кабриото смених абсолютно всичко комплект от голф 2. Главини,шенкели,апарати,амортисьори,единствено горната част (макферсон май се казва,гумена чашка) има разлика,но свалих от старото (от единичката) и го сложих него.
Сложих си и единичковите пружини понеже са "спортни" та с тях малко се ядосвах,че нямах скоби,но това е друга тема
окачването от пасат две http://picbg.net/u/22126/29984/346703.jpg
тампона на "двойковото" окачване http://picbg.net/u/22126/29984/346704.jpg
сваля се тампона (или както се казва) от двойковото и се слага този http://picbg.net/u/22126/29984/346705.jpg
Двата ключа (лули) ги ползвах за да стегна пружините,тъй като нямах скоби
Не е много безопасно
но свърших работа
Стария амортисьор http://picbg.net/u/22126/29984/346706.jpg с още много живот в него
Свиването на пружината http://picbg.net/u/22126/29984/346707.jpg Отново небодходящ метод
И вече с чисто ново окачване http://picbg.net/u/22126/29984/346708.jpg
(Нито е чисто нито е ново,но ...)
но свърших работа
(Нито е чисто нито е ново,но ...)Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
