Едно въпросче към притежателите на Голф IV
StefanDragnev
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 15:42
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот StefanDragnev » Съб 05 сеп 2009 19:44
/Може и към тези, които имат и Пасат B5 или B5.5/
Когато се заключват/отключват вратите и се чува едно гадно тракане.
Някой колега дали се е занимавал да го премахне това тракане .... :roll: ...
Не съм си играл да гледам от какво трака така, ако някой се е занимавал ще помоля да ме упъти ... :) :oops: ...
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Re: Едно въпросче към притежателите на Голф IV
Мнениеот anger » Съб 05 сеп 2009 19:47
Това е нормално, на повечето коли се чува. Не се шашкай :да:
StefanDragnev
Мнениеот StefanDragnev » Съб 05 сеп 2009 19:49
Аз не се шашкам ....
Знам, че е така при 4ките и пасатите ...
Но .... например на ауди не е така
Не мисля, че е странно, а че звучи ужасно ...
ludiafen
Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:57
Местоположение: из България
Мнениеот ludiafen » Съб 05 сеп 2009 19:58
това аз мисля,че това е от централното нещо защото съм махал акумулатора и съм заключвал вратите по отделно и не са чува тогаз.
ludiafen
Мнениеот ludiafen » Съб 05 сеп 2009 20:00
аз съм махал акумулатора и съм ги заключвал по отделно вратите и това тогаз не са чува трябва да е от ценрталното нещо
anger
Мнениеот anger » Съб 05 сеп 2009 20:07
Не съм виждал как е при Ауди. Може би там е като при Голф 3. Тъй като при Голф 4 и Пасат системата е електромеханична, то се предполага, че звука надали ще може да се премахне. Ако заключването е по - плавно вероятно ще стане (както пеи Голф 3 вакуум - помпичката сработва за около 3 секунди).
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Съб 05 сеп 2009 21:17
тракането е от (противо)тежестта която е на бутончето за закючване от вътре. така си тракат , свиквай :)
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 05 сеп 2009 22:31
И на Ауди от това поколение е така! Е, не знам за Q7, но А3 и А4 са така.
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Нед 06 сеп 2009 13:31
Малко неясно е обяснено.
Въпрос към автора на темата. Двойно щтракване ли се чува? Или е като тракане около 2-3 сек? Ако е
Ако е двойно , то значи всичко е ОК. Първото щтракване е самото заключване на вратите, но второто щтракване е блокиране на ключалките. Смисъла е по никакъв начин осве от дистанционното или от ключалките да не може да бъде отворена нито една врата. Не става като дълпаш вътрешната дръжка или ако се опитваш да изтеглиш нагоре чопа на вратата.
Ако е 2-3 секундно тракане значи има някоя изядена зъбчатка и се получава прескачане от където следва звука. Ето това не е нормално.
На Ауди до 2000-2001г и на голф 3, голф2 централното е с компресор, който прави или налягане или вакум според функцията, която трябва да изпълни , тоест заключване или отключване. Ето защо при тези коли няма подобно ЩТРАКАНЕ във вратите.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 06 сеп 2009 16:27
Тракането при заключване е наистина дразнещо,но зимата нищо не замръзва като при МК3,а и си мисля че централното на МК4 е само електронно,а не вакумно.
п.п. На А3 и А4 централното няма нищо общо с това на 4-ките,там нищо не трака но май и те са вакумни като на МК3... :не:
StefanDragnev
Мнениеот StefanDragnev » Нед 06 сеп 2009 18:38
Мен не ме притесняваше тракането .... просто незнаех от какво е ....
Благодаря за коментарите ... ясно стана от какво "трака" така ...
