проблем с голф3 пълна инжекция
gidan
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 14:59
- Местоположение: нови искър
здравейте имам следния проблем и моля за съдеиствие колата работи нормално но когато включа климатика почва да губи обороти и да гасне и това го прави когато я паля сутрин когато я изключа от скорост губи малките обороти и гасне ходих във няколко сервиза и никои не може да ми помогне и ми казват че нямат връзка с компютъра а дефакто тя работи добре когато загрее и без да включваш климатика двигатела и е АЕК 1996г
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: проблем с голф3 пълна инжекция
изчисти дроселовата клапа, и при мен започнаха да падат оборотите като включа климатика, след почистване на клапата нещата се оправиха.
andro_
handycam написа:изчисти дроселовата клапа, и при мен започнаха да падат оборотите като включа климатика, след почистване на клапата нещата се оправиха.
И при мен беше така.
gidan
значи изчистих я но проблема остана също прегледах мъркучите за към сервото на спирачките за да не са спукани и да дърпа въздух и затова да ги няма малките убороти но се оказаха здрави.
