Не пали Г3- Решено
vlado796
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:37
Не пали Г3- Решено
Мнениеот vlado796 » Съб 05 сеп 2009 17:58
Здравейте,
Колата е голф-3 АФТ двигател.Проблема е, че не пали.Когато се завърти ключа праве контакт но при завъртане да запали не стартира въобще двигателя.Чува се цакане на някое реле вероятно но само толкова.На бутане запали.Маже ли някой да ми каже възможни причини и как да се отстранят или да търся някакъв майстор да я погледне?
Последна промяна от vlado796 на Сря 09 сеп 2009 19:53, променено общо 1 път.
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Re: Не пали Г3
Мнениеот moncho8920 » Съб 05 сеп 2009 18:19
Колега, ще ти кажа най-елементарното. Стегни си клемите на акумолатора.
Попринцип, се чува подобен звук, защото не правят добре контакт. Почни от това. Дано с това да се разминеш. :? :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Не пали Г3
Мнениеот IvanMan » Съб 05 сеп 2009 18:22
гаснат ли лампите когато се чува цъкането?може да ти е паднал акумулатора или се е развалил стартера.
vlado796
Re: Не пали Г3
Мнениеот vlado796 » Съб 05 сеп 2009 18:26
Въртяхме клемите но не помогна.
Последна промяна от vlado796 на Съб 05 сеп 2009 18:27, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Не пали Г3
Мнениеот vaskoto1 » Съб 05 сеп 2009 18:27
клеморед.
vlado796
Re: Не пали Г3
Мнениеот vlado796 » Съб 05 сеп 2009 18:32
vaskoto1 написа:клеморед.
Молко по-подробно ако може?
vaskoto1
Re: Не пали Г3
Мнениеот vaskoto1 » Съб 05 сеп 2009 18:37
електрическата част на контактния ти ключ. под патрона е. сваля се волан и всичко и тогава се сменя, но може да се пробва с друг само на буксата и с отвертка.
rudoni
Re: Не пали Г3
Мнениеот rudoni » Съб 05 сеп 2009 21:28
не е клеморед! ако Е , няма да "цъка" отпред ! Чува се цакане на някое реле вероятно но само толкова.На бутане запали. проблемът е : износени четки (за предпочитане щото са по евтини) и неизправен включвател (това отгоре върху стартера)Може да има и по "дълбоки "повреди но на терен се коментира .посочените са най - масови неизправности!иди на майстор!
The_Machine
Re: Не пали Г3
Мнениеот The_Machine » Съб 05 сеп 2009 22:54
Вземи пробна лампа, откачи тънкото кабелче на стартера (което е на обувка), някой да даде на контакт и да завърти в положение "стартер", а ти премери идват ли 12В там,ако идват елиминираш всичко назад по веригата - клеморед, стартово реле(не съм сигурен г3 имат ли такова или целия ток минава през клемореда), ел. инсталация и Т.Н.
Ако идва ток, най-вероятно се касае за шалтера на стартера, който и колегата по-горе спомена :)
vlado796
Re: Не пали Г3- Решено
Мнениеот vlado796 » Сря 09 сеп 2009 19:55
Оказа се, че проблема е таралежчето на контактния ключ.
Благодаря на всички колеги които се включиха в темата.
