Golf 3 1,4mi бял пушек
Mihail_Dimov
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
- Местоположение: Razgrad
Здравейте колеги:)
Колата ми е голф 3 1,4 mi 1992. Днес като я запалих и оставих да работи на място забелязах че от ауспуха излиза много бял пушек.. и преди се е случвало но днес ми направи впечатление че е доста. Попринцип знам че това е норамлно за дизеловите коли. Това лято като е минавах прегледа казаха че колата не си изгаря хубаво газта, тов на какво може да се дължи?? Мембраната на изпарителя не съм я сменял а на газ съм минал към 20 000 км. Белия пушек излизаше и на газ и на бензин.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Golf 3 1,4mi бял пушек
А антифриза как е ?Намаля ли?
- joker
Гумички на клапаните.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не го шашкайте човека!
Той гледа студена кола, на газ, при минусови температури
При това положение можеш да имаш толкова пушек, че да не можеш да паркираш на задна, защото нямаш видимост!
Единствено ако чезне антифриза е проблем
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Taka e.А и е от Разград,а там тия дни го даваха много студ
Mihail_Dimov
Ей сега пак излизах с колата, карах я около 30 мин, беше на 90 градуса и като я паркирах пак имаше дим.. докато карах не ми нарпави впечатление.. Утре ще проверя антифриза и ще почна да наблюдавам този бял дим докога ще излиза. А относно това че ми казаха на прегледа че не изгаря хубаво газта какво да правя според вас?
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
1.Сменяш си въздушния филтър на мотора.
а.)ако ще се опитваш да я оправяш сам-местиш си темата в "автогазови уредби",опиши каква е уредбата,изпарителя(не е зле да му качиш и снимка) и там ще ти кажат къде и какво да пипнеш;
б.)Ако ще я носиш на майстор(такива за съжаление в нашия град няма)иди в гаражите на Механотехникума.
Успех и
stefan_doc
Абе колега, то зимата си излиза бял дим, по светофарите в София, особено такситата на газ бълват, та чак облак става. При другите коли в твоя град, когато са спрели на светофар, не излиза ли бял дим?! Моите впечатления са, че зимата това е нормално. Стига при твоята да не е нещо различно.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Разбира се че е нормално при тия температури,моята че е дизел пуши пара на място ти за газова...
Наблюдавай си антифриза и това е ,ако те притеснява.
- my heart iS iCe
Както казват колегите, няма какво да се притесняваш, просто хвръляй по някой поглед на течностите по колата, антифриз, масло и така! Според мен, имаш доста вода в гърнетата (конденз) който няма къде да отиде, и когато загреят гърнетата, конденза излиза като пара през ауспуха! Ако имаш път извън града, покарай я 100км извън града и ще видиш, че като слезеш няма да има никакъв дим, само конденз
Ако има проблем, ще си проличи, ще почне да хвърля антифриза, ще пука маркучи, и т.н Карай смело и наблюдавай! Не прибързвай, че сервизите от това хляба си вадят!
Ако има проблем, ще си проличи, ще почне да хвърля антифриза, ще пука маркучи, и т.н Карай смело и наблюдавай! Не прибързвай, че сервизите от това хляба си вадят!-
Stopanski
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
my heart iS iCe написа:Както казват колегите, няма какво да се притесняваш, просто хвръляй по някой поглед на течностите по колата, антифриз, масло и така! Според мен, имаш доста вода в гърнетата (конденз) който няма къде да отиде, и когато загреят гърнетата, конденза излиза като пара през ауспуха! Ако имаш път извън града, покарай я 100км извън града и ще видиш, че като слезеш няма да има никакъв дим, само кондензАко има проблем, ще си проличи, ще почне да хвърля антифриза, ще пука маркучи, и т.н Карай смело и наблюдавай! Не прибързвай, че сервизите от това хляба си вадят!
Точно така колега,при мен е същото положение карам предимно градско и от конденза се получава това нещо а и на студен мотор + студено време е съвсем нормално стига да не го предизвиква нещо този пушек иначе ако всичко е нормално по мотора този пушек си е нормален
Mihail_Dimov
Благодаря ви!
Mihail_Dimov
Колеги 40000 км по-късно пак почна да пуши. Даже не си спомнях за тази тема която съм пуснал но ето колко ее хубаво да имаш хронология хаха.
Та днес пак почна да пуши, не надува маркучите, след като е загряла и изстине след като отворя капачката на казанчето за антофриз не се усеща да има налягане и не "фъска." Майстор я гледа и каза че не е гарнитурата на главата, но мен ме съмнява. Откакто ппочна да пуши при палене се дави при рязко подаване на газ. Трябва да загрее да престои 20*30 минити и тогава започва да работи нормално.
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Нормално е на газ да пуши бяло. Днес примерно карах 10км, слизам и гледам пак пуши. Не губи ли антифриз,маркучите не са ли твърди след палене - няма проблем.
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
В студа е нормално да пуши бяло.Две бензинови коли на газ съм имал и двете са така. Особенно на студен двигател пуши доста и като загрее понамаля пушека. Карай си колата и не се шашкай.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
