странен шум - скорости?!?
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Пон 07 сеп 2009 16:44
значи прочетох(търсих) теми но немога да намеря решение
така ..... имам някакво странно напрежение , или шум да го наречеме (като че ли нещо хрупа :roll: ) . това се "чува" само когато съм на предавка (няма значение коя , вкючително и задна) и отпусна газта :shock . като съм изключил от скорост и се движа по инерция го няма този шум , както и като съм подал газ и набира скорост колата.
масло в скоростите проверих първо - до горе е
съйдинителя отделя добре - работи си
нямам проблеми с влизането на скоростите - влизат идеало
а бе общо взето колата си работи добре технически и няма ядове , само това се чува и то не е попринцип силно да се чува .........
немога да разбера какво е......
може и да не е от скоростите ама аз така си мисля
а бе незнам............ някои да помага
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: странен шум - скорости?!?
Мнениеот GTspecial » Пон 07 сеп 2009 17:43
nigga написа:значи прочетох(търсих) теми но немога да намеря решение
Това на Газката ли или на Зила....дай малко инфо за двигател,година и кутия...
nigga
Мнениеот nigga » Пон 07 сеп 2009 17:47
извинявам се , по навик ......... че обикновенно питам в темата с "проекта" а преди нали имаше и гараж....
колата е голф 2 , 90 година , ПБ мотор , за кода на скоростите нямам идея
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 07 сеп 2009 17:48
Здрасти, колега добре е да изясниш за каква кола става въпрос Голф 2,3 или ? Значи колата както каза ти прави следния проблем. Колаго караш на предавка примерно 2-ра и когато отпуснеш газ-та се чувя сякаш нещо стърже, хърка и него прави постоянно а на моменти. А когато колата е извън скорост си работи нормално нали? Проблема е в скоростите явно преди теб някой ако я е карал без масло е паднала циментацията на зъбните колелета в скоростите и сега се получава стържене.Явно трябва да се отваря да се види от каде идва проблема.
nigga
Мнениеот nigga » Пон 07 сеп 2009 18:28
виж карам колата от 2 години и половина и без масло не е карана
като от пусна газта се чува това постоянно и без значение от предавката
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 07 сеп 2009 18:33
nigga написа:виж карам колата от 2 години и половина и без масло не е карана
Ем, Колега явно преди тебе я е карал някой без масло, или скоростите са издали багажа? От колко време ти прави този проблем? Да неби да имаш някой друг проблем по двигателя? По-добре иди в сервиз да я видят от какво може да е проблема.
passat6
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 17:48
Местоположение: sofia
Мнениеот passat6 » Чет 10 сеп 2009 19:13
Колега, имал съм такъв проблем едно време с форд ескорт. Оказа се, че е разбит лагер на един от валовете в скоростите, който е в кожуха. Проблема е, че ако е това и не се отстрани на време се разбива и леглото на лагера в самия кожух, от където следва смяна и на корпуса.
