дайте съвет относно щракане при натискане на спирачки
du4o75
- Регистриран на: Съб 06 юни 2009 11:46
- Местоположение: dryanovo
колата е голф 3 1.9 дизел от скоро се получи едно щракане на лява предна гума когато се натиска спирачката,когато се спре изведнъж да се провлачи гумата го няма но когато е плавно се чува това щракане.Огледана е ходовата част видимо е ок.моге ли да е от спирачна помпа или нещо по спирачките.
Последна промяна от brabus на Чет 23 юли 2009 20:03, променено общо 1 път.
Причина: Колега, слагай по-конкретни заглави, за да може да излизат на търсачката след време.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: дайте съвет относно щракане при натискане на спирачки
Пластинките които държат накладките, най-вероятно са паднали.
emo-gar
Колега,еднократно щракане ли е?Провери за луфт във водачите на спирачните апарати.Възможно е самите накладки да задържат някъде по апаратите и да не се движат плавно,а с откат.Имаш да свалиш предните гуми,да развиеш по две болтчета на апаратите и всичко е пред очите,почистване,сглобяване.Същата е процедурата при смяна на накладките.Използвай случая да провериш шенкелния(ябълковидния) болт-за целта отпусни колата,като подложиш трупче под носача-да не опира гумата на земята и клатене ,бутане и ослушване.Много общо е така-"Щракане"-то може и в двигателния отсек нещо хлабаво да има ,може и кормилен накрайник да излезе...просто започни и по метода на отрицанието току-виж излезнал виновника.Успех,и яка сянка да има.
И колегата policevidin е споменал още една досадна причина
du4o75
накраиниците са здрави шарнирите също,нови накладки са сложени но няма никакава промяна.спирачните апарати са добре движат се нормално.дали може този звук да се появява от спирачна помпа
е щом го чуваш от към колелата няма как да е спирачна помпа. Вдигни колата на канал , някой да влезе отдолу и да ти разклати спирачните апарати, аз залагам на тях, двата водача с времето се износват и почвата да хлопат, Отиваш на стругар да ти ги смени, понякога като сложиш горен на мястото на долен също спасяваш положението.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
на един приятел на голфето като го зе и правеше нещо подобно и се оказа 4е около водача ням гуменото и тефлоновата втулка и на мен ми се сттрува че и при тебе може да е от това свали гумата огледаи хубаво виж па нещо тази ламарина зад диска да не опира нещо запали е на скорост огледаи внимателно успех....
du4o75
бе хора всичко смених и няма спиране.от друг голф смених апаратите,амортисиорите и няма спиране.чува се от ляво и това е.само когато натиснеш спирачката да спре колата плавно,когато търка гумите не.звука подобава на прожина
- policevidin
Хмммм ти с АБС ли си?
