Здр колеги
Оставих колата (Golf3 1.4 ABD) на почти нула гориво (газ), не я карах два дена и днес имах доста трудности да я запаля. Това си го обяснявам примерно че нямам гориво. След като запали и поддържаше нормални обороти на място започна да глъхне/да се дави при подаване на по-рязка газ.
След като се докарах до бензиностанцията и заредих това с подаването на газ остана... Изобщо като тръгвам от светофар трябва да е с повече газ и игра със съединителя... При поддържане на равномерна скорост няма проблеми.
Не мога да разбера от какво се получава.
Не знам дали има нещо общо но смених филтри и масло преди 500км.
Нещо компютъра да не е луднал...? Или нещо от газта...?
трудно запали / дави се при рязко подаване на газ
- Ixidor
- Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
- Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
- Местоположение: сф / плд
Последна промяна от Ixidor на Сря 09 сеп 2009 12:07, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Г3 трудно запали / дави се при рязко подаване на газ...help!
А на бензин как се държи?
Я пробвай със стария въздушен филтър какво ще се случи
Да не се окаже, че новия е някакво зверско менте със запушени пори и да не може да поеме въздух.
- Ixidor
Добър си беше филтъра...поне на пръв поглед
Преди малко тествах в обедната почивка и колата се държи перфектно...
Не мога да си го обясня това. Дали има връзка със случая, че преди това я бях паркирал под страничен наклон?
Странна работа. Добре че (за сега) се оправи
- golf rlZZZ
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:47
Re: трудно запали / дави се при рязко подаване на газ
Да,има връзка с паркирането под наклон...Оня ден с една астра ми се случи почти същото-паркирах на много голям наклон,а тя си имаше половин резервоар и после мн трудно запали и глъхнеше...след малко се оправи самичка!не знам как технически да си го обясня,щот не съм спец,ама може да глътне въздух или де да знам....абе не се притеснявай-няма страшно!
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Като се поизпразни от наклона и дългия престой кошничката на бенз. помпа винаги се получава това като запалиш, особено при много каране на газ, когато в резервоара има малко /и при това - дърт/ бенз... Цедчицата на помпата също помага, защото смрадта по нея е изсъхнала и се е спекла, и трябва известно време, че да се разкисне...
Това са най-малките проблемчета, когато не караш редовно и на бенз., после идват по-сериозни - писано е много тук, из форума...
- Ixidor
хм обаче този път палих и на газ и ефекта беше същия? Това защо? След като бензиновата част не играе
Гледам да покарвам всеки ден по 1-2км на бензин
Дали е достатъчно за да идват по бавно сериозните проблеми?
- kokovanev
За проблемчетата - Божа работа...
Но наистина е хубаво от време на време и извънградски пробег на бенз. - едно 40-50 км. примерно, с равномерно каране между 2 и 3 хил. оборота... За "прочистване на организма"...
Щом ти прави напълно еднакви "номера" и на газ, и на бенз. - почваш запалването: палец, капачка, свещи, кабели - това са по-евтините работи, подредил съм ти ги по цена, не по вероятност...
Виж палеца и капачката как са, виж на тъмно при отворен капак кабелите правят ли "дискотека", погледни свещите... Иде зима, а студа и влагата само ще влошават нещата...
- Ixidor
благодаря за отговорите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
