Проблем с парното и осветлението Г3
Колата е Golf 3 и не ми работят 1-ва и 3-та степен на вентилаторчето за парното.Другия проблем е осветлението на 3-те копчета от конзолата за парното и осветлението на правоъгълничето на което е копчето за фаровете (проблема се появи след смяна на това същото правоъгълниче).
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Проблем с парното и осветлението Г3
колега за парното трябва да го отвориш маха се лайстната отпред има 4 видии и вътре има само 1 крушка сменяема е но самото оригинално осветление на парното не е много надежно.а за това правоъгълниче уточни малко за какво говориш защото не се разбира много,ако е ключа за фаровете се отваря но вътре е светодиод ако нямаш познания и инструменти като пуялник няма да можеш да си го смениш а ако е крушката която осветява отсрани около врътката от която се включват габаритите тя се сменя лесно,
Става въпрос за крушката около врътката не за диодчето.Но интересното е че двете спряха да светят след смяна на това правоъгълниче.
- vaso18
- T.N.T.
за кое правоъчълниче говориш дай снимка за да е по ясно и да не ти даваме погрешна иформация
Това на което е разположено копчето за фаровете и копчето за регулиране на силата на осветление и височината на фаровете.
- vaso18
- T.N.T.
ето тук пише как се сваля от таблото може да свалиш крушката и без да разглабяш самия ключ мисля че може да се отвие с отверка
http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3 ... f_blau.htm
като го погледнеш от отзад се вижда къде е крушката тя е малко по навътре светни си с лампичка и ше я видиш
