въпрос за джанти-за триене
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 09 сеп 2009 13:41
Колеги купих си джанти 16 7,5J et35 4x100 .Та въпроса ми е сега съм с 15 7j,ще имам ли проблем като сложа 16-ските ще опират ли някъде страх ме е да не опрат в стеблото на амортесиора върпреки че като го гледам има още растояние.Колата е Golf 3 AEE мотор.
Последна промяна от SIMETO1 на Сря 09 сеп 2009 17:10, променено общо 1 път.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Re: въпрос за джанти
Мнениеот SIMETO1 » Сря 09 сеп 2009 16:57
Никой ли неможе да се искаже по въпроса :?:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 09 сеп 2009 17:00
що не вземеш да си ги премериш щом вече си ги купил :beat_butt2
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Re: въпрос за джанти-за триене
Мнениеот kokovanev » Сря 09 сеп 2009 17:38
Градски, тия 7.5 J искат и съответна минимална широчина от гумите, при което отиваш на наистина ниски гуми, за да не опират - или поне да опират минимално - едва, едва, само при натоварена кола и копка/завой... С това ЕТ може и да станат, но ще станеш абонат на малкото къдърни гумаджии тука, които умеят наистина да изправят... За другото е прав колегата - премери ги, но с монтирани две гуми с размер, който ти се струва подходящ - вземаш нещо читаво 2-ра ръка с уговорка да ги върнеш, ако опират... Караш ги "едно кръгче" през дупките като предни, после - задни и си ти...
П.П. При навит почти до край волан също може и да ги чуваш в подкалника, дори и при "сток" окачване, отделно - ако си познаваш колата ще я усетиш маалко по-тромава, дори и да си само 1 размер нагоре - примерно от 195/50/15 на 195/55/15 - примера е за 15-ки, но схващаш идеята... От там са "градските легенди", че големия размер джанти тежат повече и "бавят" ускорението - бавенето идва от по-големия общ размер на колелото, когато си с по-високи гуми от предписаното... А че са малко по-тежки - не е фатално, при нашите копки малко по-голямата "подресорна" маса не е фактора, от който да се притесняваш... Въпреки, че като добавиш малко по-височко налягане + части менте + копки - може наистина да се окаже, че ще ремонтираш малко по-често окачването, за твърдата возия въобще не говорим - това е по подразбиране, Голф-а и "сток" си вози твърдичко, всъщност - мека возия и стабилност са взаимоизключващи се понятия...
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 09 сеп 2009 19:06
сега ги наложих джантите свалих предната едната джанта от колата и сложих 16-ските не опира никъде със гуми 195 45 16 мисля че няма да опират никъде
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Сря 09 сеп 2009 19:22
Минималното за 16ка 7.5J е 205мм., а препоръчителното е 215мм. или 225мм. Така, че тия 195 гуми трябва бая да си ги разпънал. Ако опира някъде ще е отзад във веждата.
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Сря 09 сеп 2009 19:32
Според мен ще ти опрат във вътрешния ръб на задния калник, голф 3 отзад - до ет35 и 7j, поне аз така съм го тествал с по-ниско ет опира, а като се има впредвит, че джантите ти са с половин инч по широки предполагам че ще опре при натоварена кола, неравности и т.н. освен ако не си с някое по твърдо окачване.
Тествал съм с 195.50.15, сложиш ли 205-215 гарнация ще опре без модифициране на веждите или окачването.
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 09 сеп 2009 19:38
При мен с джанта 15ка, ET30, 7J с гума 195/50/15 със същия Голф като на SIMETO до сега не съм усетил да опира отзад във веждата дори и при натоварен автомобил.
BeckoTDI
Мнениеот BeckoTDI » Сря 09 сеп 2009 19:51
Тук става въпрос за някакви милиметри :) С ет30 не съм пробвал, но ет25 вече си опира... При заводско окачване е доста трудно да опре де, мойте пружини бяха уморени и при 1 човек отзад пак опираше. Всичко е доста относително зависи от състояние на частите и т.н., аз за това казвам ет35 защото при него гарантирам, че няма да има проблем :)
addrak
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 18:49
Мнениеот addrak » Сря 09 сеп 2009 20:08
Нормално е като вземаш по-голям цолаж джанти да вземаш и по-низки гуми
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Сря 09 сеп 2009 20:18
download/file.php?id=28373&mode=view
От съседна тема - таблицата е ценна, Каспър е цитирал вече стойностите...
hipnotic
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
Мнениеот hipnotic » Пет 11 сеп 2009 22:07
колега голфа ми е сащият двигател слагал сам от пред но само за проба 16' на 205/45 и не ми опира6е никаде ако сам оспял да помогна :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: ruski.p и 89 госта
