Кормилна уредба Г 2
- zaz
- Регистриран на: Чет 03 сеп 2009 8:38
Кормилна уредба Г 2
Ако не стискам здраво волана, той често рязко отива вляво или вдясно и трябва да го връщам. Непрекъснато иска да бъде вляво или вдясно, но не и в центъра. Не се връща сам в изходно положение. Звяра е 88 год. 1.6 D, без хидравлики. Възможно ли е да е разбита кормилна рейка ?
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Кормилна уредба Г 2
това че е дизел, какво отношение има към рейката?
напиши каква е колата пакат/голф и да се мести в правилния раздел
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Pichaga написа:това че е дизел, какво отношение има към рейката?
Ем в заглавието го пише де Голф 2 88 1.6 Д
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Като за начало просто отиди на стенд преден мост
Хората там ако не проверят състоянието на тампоните и шарнирните връзки- въобще не им плащай- нищо няма да са свършили
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
Прав е radotom първо отиди на стенд,ако няма сходимост може да завива на където си иска.Нещо да си сменял по окачването скоро?
- zaz
Сменях единия амортесьор, но и преди трудно я вкарвах в пътя. Сега смених двата задни тампона на долните носачи - окачването е добро. Двата лагера и двете външни карета са нови. Ако не стискам здраво волана, понякога той рязко се извърта на 45 градуса или вляво или вдясно, особено след дупка. Имам износено вътрешно каре, но не вярвам да е от него.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Колега бегай на реглаж - не може да очакваш след смяна на амортесьор всичко да е 6. Реглажа си е задължителен след такъв ремонт.
Ако пак го прави мини през гумаджия да ти види баланса.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Павка,от не балансирани гуминяма да бяга колата ту в ляво,ту в дясно!!!
Колега иди на реглаж на предницата,там ще ти кажат какъв е проблема.
- zaz
Ще погледна за последно как са кормилните накрайнци и после отивам на реглаж. Благодаря!
- Pavcho2
Роска мене колата ми е бягала след реглаж - кво се оказа - баланс+крива джанта. (от баланс по-скоро във волана се получават вибраций)
- zaz
Проблема засега е решен. Оказа се, че на едната гума съм сложил комплект амортесьор и пружина от пасат (а ми го дадоха от моргата за голфови). Пружината е по дебела и по дълга и колата при най малката дупчица бяга встрани като луда. На пружините има белези с боя - трябва да се гледат, за да са еднакви на двете гуми. Разбит беше и долен шарнирен болт ма носача. Благодаря за съветите!
