каква е тази щанга
- nasko_ruse
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
- Местоположение: ruse
каква е тази щанга
каква е тази щанга на снимката в единият краи е хваната за шасито а в другия за скоростната кутия някаква стабилизираща или ??????????????? и къде са тия тампони на скоростната кутия имам леки вибрации в скоростния лост като минавам през дупки и колеги предположиха тампона на скоростната кутия.тази така наречена от мене щанга когато колата е вдигната цялата във въздуха хлопа не е стегната незнам дали на нея се дължи тези вибрации в скоростния лост.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: каква е тази щанга
Тази щанга ти е третия тампон на групата двигател - скорости. Той поема жироскопичния ефект. Другите два са само носещи. Тях ще ги намериш като отвориш капака и погледнеш отстрани към роговете. Единия е на двигателя, другия на скоростите. Представляват едни гумено - алуминиеви пакети хванати с болтове.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
точно това ти е тампона на скоростната кутия
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Да точно! Кадето е големия болт има тампон и в другия краи кадето са 2те болтчета пак има гумен тампон. Явно са за смяна щом е свободна. Трябва да не може да мърда, от там ти идва вибрацията. Смени ги защото ще се разбият и другите тампони на двг.
..... и струва 180лв оригинален
Намира ми се здрав втора употреба, понеже си мислех, че лашкането идваше от него, но уви...... се оказа от комплект съединител
