Стартер в Голф 2
vesko_ralev
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 21:36
Стартер в Голф 2
Мнениеот vesko_ralev » Чет 10 сеп 2009 20:37
Понякога когато паля двигателя и върти много трудно,все едно няма ток в акумулатора,а като го меря си е зареден.Някой да има идея какъв е проблема?
Става въпрос за ГОЛФ 2 !
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Стартер в Голф 2
Мнениеот van4ooo » Чет 10 сеп 2009 21:11
1.Хлабава връзка провери клемите на акумолатора дали са стегнати,огледаи проводниците до стартера,масата на двигателя също.
2.Стартера се нуждае от ремонт вероятно втулки или трябва да се презанити редуктора вътре(ако има).
Panev
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 20:09
Мнениеот Panev » Чет 10 сеп 2009 21:27
vesko_ralev написа:Понякога когато паля двигателя и върти много трудно,все едно няма ток в акумулатора,а като го меря си е зареден.Някой да има идея какъв е проблема?
Върти трудно, т.е върти мудно, бавно или върти на пресекулки, т.е върти малко и спира (забива), върти и спира и така докато запали?
vesko_ralev
Мнениеот vesko_ralev » Чет 10 сеп 2009 23:31
върти много бавно ... няма пресекулки ... просто супер измъчено,нали ти казвам,все едно няма ток и има6 чувството че всеки момент ще спре...
parno
Мнениеот parno » Пет 11 сеп 2009 5:48
четки
при мен преди седмица прави така
въртя мудно и накрая спря :bishop
4.50 са комплекта смяната отнема 2 часа
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пет 11 сеп 2009 19:05
я кажи как го измери,че е зареден?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
