Понякога когато паля двигателя и върти много трудно,все едно няма ток в акумулатора,а като го меря си е зареден.Някой да има идея какъв е проблема?
Става въпрос за ГОЛФ 2 !
Стартер в Голф 2
vesko_ralev
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 21:36
- Местоположение: Sofia
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Стартер в Голф 2
1.Хлабава връзка провери клемите на акумолатора дали са стегнати,огледаи проводниците до стартера,масата на двигателя също.
2.Стартера се нуждае от ремонт вероятно втулки или трябва да се презанити редуктора вътре(ако има).
Panev
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 20:09
vesko_ralev написа:Понякога когато паля двигателя и върти много трудно,все едно няма ток в акумулатора,а като го меря си е зареден.Някой да има идея какъв е проблема?
Върти трудно, т.е върти мудно, бавно или върти на пресекулки, т.е върти малко и спира (забива), върти и спира и така докато запали?
vesko_ralev
върти много бавно ... няма пресекулки ... просто супер измъчено,нали ти казвам,все едно няма ток и има6 чувството че всеки момент ще спре...
- parno
четки
при мен преди седмица прави така
въртя мудно и накрая спря
4.50 са комплекта смяната отнема 2 часа
я кажи как го измери,че е зареден?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
