Пистов ремък вие
mania
Пистов ремък вие
Мнениеот mania » Съб 12 сеп 2009 8:29
Колеги, смених маслото преди около месец и заедно сн го смених и пистовия, че много цвилеше. Обаче от как съм с новия много вие. Като го гледам уж е напаснат както трябва. Идеи?
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Re: Пистов ремък вие
Мнениеот The Officer » Съб 12 сеп 2009 9:18
ремъка не може да вие-той свири.Ако ти вие нещо то може би е от нещо което се върти от този ремък.
Успех.
mania
Мнениеот mania » Съб 12 сеп 2009 9:25
И аз за нещо такова мисля. Може ли да е от пренатягане?
The Officer
Мнениеот The Officer » Съб 12 сеп 2009 13:10
Незнам какво точно върти този ремък при теб , но да ако е пренатегнат може нещо да вие.
Лошото е , че щом вие може и вече да е заминало тотално и да му трябва ремонт или пък ново.
Пробвай да го охлабиш малко и виж тогава какъв е резултата.Успех.
mania
Мнениеот mania » Съб 12 сеп 2009 13:15
Стандартнит еработи - хидравлика, клима. Климата ми евторично слагана и още като го купувахм ес майстора не бяхме сигурни дали ще стане. Принципно го сложи без проблеми. А виенето започна веднага или ден след това.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Мнениеот nikolai_an » Съб 12 сеп 2009 15:17
mania написа:И аз за нещо такова мисля. Може ли да е от пренатягане?
ами пренатягането именно до това води,постоянно са под напрежение осите на въртящите се от ремъка системи,оттам и напрежение в ролки,втулки,лагери....и резултата ти е ясен!
mania
Мнениеот mania » Съб 12 сеп 2009 16:17
МЕрси много! Другата седмица ще отида при майстора и ще пиша какъв е резултатът.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Съб 12 сеп 2009 18:46
Щом си с допълнително слагана клима имаш една оптяжна ролка с ухо на пистовия ремък и сигурно лагера на ролката е отишъл-струва 10лв избива се стария и се набива новия в ролката и се готов-самата ролка отделно не се продава :да: И аз го имах на мойта тоя проблем-като ти свали ремъка да освободии ролката и да провери лагера веднага ще се разбере къде е проблема :arrow:
evn
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 8:53
Мнениеот evn » Вто 27 окт 2009 18:17
Здравейте колеги.
При мен има шум от една малка ролка на която е захванато нещо като малко амортисорче,през която минава пистовия ремък.Шумът е много дразнещ, не съм сменил (ролката), нито ремъка.Някой знае ли дали това е опасно и какво излиза като пари.Благодаря.
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Пон 28 дек 2009 12:23
моят голф 3 аее като стана студено отвреме навреме се чува един странен шум от двигателя нещо като виене пистовия ми ремък е за смяна и ролката не съм сменал може ли от там да е проблема и как да разбера дали ролката е за сменяне като загрее колата няма никакви проблеми
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 28 дек 2009 12:26
при мен 2 пъти се получава това виене.
И 2-та се оказа дефектни водни помпи Хепу, при положение, че и 2-та пъти първоначалната диагностика беше ремък.
Внимателно при пробите!
ilian77
Регистриран на: Пон 20 мар 2006 19:41
Мнениеот ilian77 » Пон 28 дек 2009 13:11
При мен виенето се получи при смяна на пистовия ремък от пренатягане на новия от майстора голф3ABS.Отивам на другия ден и му казвам,че след вчерашния ремонт който си ми го направил има виене откъм пистовия ремък.Вкарахме я в гаража му и отхлаби динамото за да освободи напълно ремъка,и започна на ръка да върти ремъчните шайби на динамото и на хидравликата/клима нямам/.И се оказа, че на хидравличната ми помпа се е скапал лагера,и от там идва това виене.И го питам, как така за 20км.след като си ми сменил ремъка се е скапал лагера на хид.помпа?Отговорът му беше, че му е дошло времето :|Палячо пълен,100% съм сигурен че е от пренатягане на ремъка,защото това виене със стария ремък го нямаше.
joker
Мнениеот joker » Пон 28 дек 2009 14:27
ilian77 написа:При мен виенето се получи при смяна на пистовия ремък от пренатягане на новия от майстора голф3ABS.Отивам на другия ден и му казвам,че след вчерашния ремонт който си ми го направил има виене откъм пистовия ремък.Вкарахме я в гаража му и отхлаби динамото за да освободи напълно ремъка,и започна на ръка да върти ремъчните шайби на динамото и на хидравликата/клима нямам/.И се оказа, че на хидравличната ми помпа се е скапал лагера,и от там идва това виене.И го питам, как така за 20км.след като си ми сменил ремъка се е скапал лагера на хид.помпа?Отговорът му беше, че му е дошло времето :|Палячо пълен,100% съм сигурен че е от пренатягане на ремъка,защото това виене със стария ремък го нямаше.
Е как ще ти пренатегне ремъка като ремъкът се натяга сам от пружината на динамото :063: ...????Ти не виждаш ли,че за да свалиш ремъка натискаш обратно с усилие срещу пружината...
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Съб 02 яну 2010 22:14
не на всеки голф се натяга с пружина.
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Съб 30 яну 2010 15:04
ilian77 И аз съм със абсолютно същият проблем от вчера..свири ми ремъкът след ремонт. И аз съм със АБЦ мотор. При мен само че ми правиха центровка.
Не съм много наясно кое точно видях дали видна помпа или хидравлика но мисля че е хидравличната помпа се обтяга посредством едни зъби от сорта на гребен. Не знам как да го обясня по точно.
Въпреки че динамото "алтернаторът" е на пружина "доста силна пружина" която опъва ремъкът, от доло също може да се обтегне пистовият ремък и смятам че от там ти е дошъл проблемът "както и моят".
Като сложим и това че напълно е въжможно на лагерът да му е дошло времето и му е трябвало много малко да се скапе... и си готов.
Свиренето на ремъкът не идва ли от НЕ обрегнат ремък?
П.П.
Всъщност аз говоря за ремък 6 и това което той задвижва. Но незнам кое е..
